Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 16:55
Здравствуйте! Нужна подсказка в чем проблема.
_________________________________
Ноут: HP POVILION G6 1258er
Платформа dar18dmb6d1
Схема есть, запчасти есть.
Ноут включается и работает, но не долго. При загрузке винды выдает синий экран и перезагружается.
Ноут после залития + после другого СЦ. Ноут включается, но греется сильно участок платы в районе PQ19 и PQ21
Что делалось:
1) Шил биос 2 раза с разных источников - не помогает
2) менялся шим питания процессора ADP3212 - не помогло
3) Менялись транзисторы PQ19 и PQ21, PQ42 и PQ10 - не помогло.
4) Менялся шим питания 1.05 VTT - не помогло.
Заметил, что если смотреть ОСЦИЛЛОГРАФОМ на сигнал катушек, то на PL18 пропадает шим сигнал через какое то время (когда нагреются транзисторы, о которых писал выше), на PL19 все в норме, шим сигнал присутствует. PL18 и PL19 это катушки питания процессора.
Процессор впаян, Грешу на мульт. Мост тоже греется, но не сильно.
Есть соображения? Заранее спасибо!
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 17:29
А нормально помыть и просушить плату, прежде чем менять детальки?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 17:43
ЕЕ отмыли еще до меня. Мастер другой ее отмыл. Мне ноут достался уже почищенный и после другого СЦ. Тут всё в норме :-ok-:
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Мне бы по существу....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
тема на соседнем форуме нераскрытая
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 8F#p649194
такая ж басня..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 17:51
BOOST цепочка (PR70, PC53) в порядке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Посмотрите осциллографом на затворах PQ19, PQ21.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 18:20
на PR70 приходит 5.85V
PC53 с резистора PR70 5.85V, с другой стороны на трансы идет 1.1V
c PU1 PGOOD = 3.3V
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------
на PQ21 на 4 ноге на затворе есть четкий шим сигнал
PQ19 на 4 ноге на затворе нет его.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:29
Амплитуда какая?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 09:41
morik59 писал(а):
Амплитуда какая?
вот так получилось
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:35
morik59, ну ты где?)
Поменял на всякий случай мульт ENE с рабочей платы + прошил его с нашего форума...
Но к сожалению всё так же... :-(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 02:05
тема еще не решена! Есть соображения ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 20:57
проверь обратную сязь проверку напряжения на выходе fb csref мож там сгнили резюки или на крайняк отпаяй нафиг эту фазу %)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:23
morik59
У ТС другая беда.
Вместо транзистор PQ19 работает его "body diode", ток там не маленький вот он и греется. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 00:58
shat, как это исправить? У меня неделя на всё про всё или ноут заберут с ремонта....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 01:29
нету имульсов на затворе PQ19 так их выдает PU1 с 1 ноги .
прозвонить и проверь еще раз.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 17:47
Я шил два раза биос и при этом забыл про ЕС...
Но при этом этот дамп не помог ...
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=68405&hilit=%2ADAR18DMB6D0%2A#p68405
_____________________________________________________
Проблема решилась прошивкой EC контроллера с ноутбук1
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365
При этом биос оставил родной с ним всё ок!
Все фазы стали работать нормально и ноут загрузился...
Ноут работает отлично.
Долго , очень долго с ним просидел!
_______________________________________________________
P.s. хотел рассказать, почему я именно понял , что это прошивка ЕС или БИОС.
Все резисторы, все транзисторы, все дорожки были в норме. Я поменял все Шимы которые были хоть как то задействованы. Плата отмыта заново... Но это не помогло.
В итоге при загрузке винды выскакивал синий экран с ошибкой А5 и было написано, что проблема со взаимодействием БИОСа и ACPI компьютера. Я понял, что теперь только прошивка, больше ничего не поможет. В итоге решил зашить прошивку с офсайта и нашел ее по ссылке выше!
Всем спасибо за участик, удачи в ремонтах!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DM6D1 REV:d) Греется участок платы.
SpiritAT
03 июн 2016, 16:37
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото платы DNS MS-14571 rev 1.0 , а именно участок контроллера ene kb 39260 FD2
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
infinity1
23 дек 2021, 17:32
infinity1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C940-15IRH (LC40 MB 448.0HD03.0011) Поиск фото платы, участок CPU
slavashoot
19 апр 2024, 14:02
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp povilion g6-1349er (da0r23mb6d1 rev d) нет инециализации
Дмитрий Никулин
2656
29 ноя 2014, 12:46
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP povilion DV5T (HSTNN-178c) Не отключаешь
Kakysh
30 мар 2020, 14:36
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, Ineks, rewq3478 и гости: 130
