Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:10
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук Acer E1-510 после попадания разъёма наушников в разъём USB. Не включался.
Заменили процохаб. Сейчас включается, все напряжения поднимаются, инициализации нет. :( БИОСы различные шить пробовал. Распаять посткарту на данный момент ещё не удалось - в процессе.
Что здесь ещё можно глянуть не прибегая к кардинальным решениям ?
ЗЫЖ Есть в ремонте ПакардБелл с на тойже платформе, выключается через 1-2 сек ( Асер себя также вёл при поступлении). Не приходят на мульт сигналы SLP3 и SLP4 (похоже таки загнулся этот чудо процохаб).
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:19
Скорее всего у вас не рабочий процхаб пришёл, ну или непропай
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:10
Дошли руки распаять посткарту. На посткарте нет ничего :(.
Правда, терзают сомнения всё ли правильно подключил.
Подключал к соеденителю JTPM1 ( TPM borad):
LPC_AD0...3, LPC_FRAME# соответственно.
CLK брал с LPC_CLK_TPM (пробовал и с LPC_CLKRUN#, результат одинаковый)
Ресет брался с PLT_RST_BUF#. Вот здесь, как раз и терзают сомнения, может нужно было взять какой другой ресет?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 10:18
как поживают RTC? Генерация то есть? И память?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:52
Память пробовал разную - результат один и тот же. RTC надо проверить - не проверял, на днях займусь.
PS: Здесь вот пришлось винт с этого ноута "поднять". SMART BAD 509 релокейтов, и после сканирования 250 бедов :( Есть очень-очень-очень большие подозрения, что этому ноутбуку в этой жизни прилично досталось по механике... И возможно, что при перепайке чипа всё это полезло на ружу...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:03
Ноутбук забрали. Так что скорее всего уже и не узнаю никогда ожил он или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации
coretek
3459
31 июл 2015, 08:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P) нет инициализации
suxrobb
08 июл 2016, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
2246
06 дек 2016, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Нужен дамп biosа
gaydan
14 сен 2017, 13:49
m007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
