Текущее время: 02 июн 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR (Rev 2.2) Периодически нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 16:51
Всем привет. Ноутбук ASUS K52DR ревизия платы 2.2
Вопрос вот в чём - ноут в рабочем состоянии - включатся и исправно работает, после выключения пока горячий стартует 100%. Но на холодную (например после 2 часов выкл) больше на кнопку не реагирует.
Вкратце - ШИМ дежурных напр RT8206A так же стоят два RT8202 для проца и южного моста (1,2 В)
в момент когда ноут не запускается - нет дежурных 3,3 и 5 В так же нет 1,2 В питание юга
Что делал: BIOS шил, менял RT8206A также заменил RT8202 по питанию 1,2 и заменил конденсатор 100 мкФ (класический дефект)
Так же заменил два танталовых конд 100 мкФ по питанию 3,3 и 5 В - поставил 150*6,5В
Дефект как был так и остался - всё работает но в один прекрасный момент (на холодную) нет дежурок
И ещё заметил - запускается иногда если вытаскиваешь батарейку CRT
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (Rev 2.2) Периодически нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 17:22
так когда нету включение, в этот момент и проверяйте на основные условия старта, исходя из того какая цепь не даёт нормально включаться и смотреть надо, много кто может так подсирать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 15:16
Напряжения на RT8206A
VIN 19B
LDO 4.96В
VCC 4.96B
А вот EN1 и EN2 для 3,3 и 5 вольт на обоих ногах 0 В
Вопрос (схемы нет), кто на ШИМ даёт эти Enable напряжения?
Да и вот ещё, не может ли быть проблемма в флешке BIOS?
Другой версией я зашивал но не менял флешку на новую.
Прикрепил картинку к сообщению - кто знает это дроссель или конденсатор такого цвета? Установлен на 7 ноге LDO.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 13 секунд: ----------
Спасибо уже подсказали, что это конденсатор.
Вообщем зашил BIOS вместо родной 25Q16BVSIG в аналог MX25L1605. Пока что запускается как положено
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (Rev 2.2) Периодически нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:40
Заменой SPI флеш MX25L1605 проблемма полностью устранена.
Тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4569
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CJIABA, Grizli_saratov и гости: 9
