Текущее время: 21 ноя 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55D-M EVO rev. 1.03G номинал отсутствующего элемента.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:42
Может у кого вдруг окажется такая плата, измерьте, пожалуйста, как я подозреваю, сопротивление. Прямо на плате, не выпаивая, если не затруднит.
В районе сокета, в самом верху, справа от PU1000 (uP6203B ), на 10 пин которого и идет этот отсутствующий элемент. Там, ниже два резистора на 5K и 1 K, и вот сразу над ними скорее всего был тоже резистор.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55D-M EVO rev. 1.03G номинал отсутствующего элемента.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:10
Ошибаетесь, конденсатор там стоит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:02
Верно! Конденсатор! А я что-то подумал на резистор, т.к. он никаким краем на земле не стоит, а сосед его на землю. Во думаю - делитель какой-то. А на шелкографию то внимания не обратил!
Поставил конденсатор на 0,01 Uf - запустилось!
Нормально? Пойдет по емкости?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:15
Молчание - знак согласия. Значит решено!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 100-14IBY (LA-C771P) нужен номинал отсутствующего элемента.
Rustam2
06 мар 2018, 14:39
Rustam2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 239CL2 помощь в определении отсутствующего элемента
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
YuraLub
21 сен 2018, 17:36
YuraLub Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55D-M PRO rev 1.00
в форуме Asus
allam13
23 окт 2020, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
в форуме Asus
Джони
10 фев 2018, 20:42
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима
arseniy1991
11
7791
19 сен 2017, 12:50
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
