Текущее время: 13 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N140 (BA41-01123A) Пробой полевика
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:32
Приветствую!
Собственно пробило полевик (маркировка 4807), схемы на этот нетбук к сожалению нет, не могу посмотреть что там и куда завязано, на плате так же отсутствуют подписи к элементам. Чем заменить? За схему или кусок схемы (ключ расположен рядом с входом зарядки и разъемом АКБ) буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N140 (BA41-01123A) Пробой полевика
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:46
Вас что в гугле забанили?
30V Dual P-Channel MOSFET
si4953,si4925 AO4805 FDS6975 AO4807
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:18
Если бы было все так просто... 4807 есть не только AO, но и Si... "так шта" лучше, как мне кажется, посмотреть по схеме, что там стоит... А вот схемы нет ((
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 17:03
Схема есть на форуме, отправил на почту Вам.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N140 (BA41-01123A) Пробой полевика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:13
Благодарю! (и кнопкой тоже)
Но вот сразу есть несоответствие...
На схеме этот полевик получается как сборка из двух, а по факту на плате 3 и 4 выводы соединены вместе.
1 и 2 выводы раздельно, что наводит меня на то, что это полевик с 2-мя gate-ми... SI4807
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата для ноутбука Samsung BA41-01123A
ALEXSHAI
07 дек 2016, 14:11
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-N127 (BA41-01123A) Нет изображения
в форуме Samsung
Александр Послухаев
15 июл 2017, 17:52
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
в форуме Fujitsu-Siemens
kirily
21 май 2014, 01:21
kirily Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (Newton_CR&HR_HPC) Название полевика
Alekc70
05 сен 2014, 13:37
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена полевика и ток потребления.
BGA
08 янв 2016, 22:48
BGA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
