Текущее время: 06 июл 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: Aspire 7520G (ICW50 (LA3581) rev.2) Нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 16:21
Всем привет.Нет изображения на экране (как ни присматривался, как ни светил, на экране ничего не видно), подключаю внешн. монитор все прекрасно показывает.
На мат. плате, разъем экрана JP1:
40,38 +INVPWR_B+ (18.79v)
36,1 +3VS (3.39v появляется после нажатия кнопки питания)
41 DAC_BRIG (0v)
37 INTPWM (0v)
35 DISPOFF# (0,3v после включения)
33,31,29 +LCDVDD (0v)
В чью сторону копать (дуть): север MCP67-MV, видео внешн. 8400M или мультик?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G (ICW50 (LA3581) rev.2) Нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 16:30
sserenkiy
Ну если на внешний монитор показывает то причём здесь MCP?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 15:45
копать в сторону видяхи
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:10
Не торопите события.
Уважаемый ТС, вы элементарное то проделали? Матрицу и шлейф меняли? А то сразу к чипам...
LCDVDD должно быть не 0 в. А вообще замеры лучше проводить на разъеме матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:08
Переделать в uma или выкинуть. Всеравно не жилец.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:41
s_saska
Скорее второе...
Или можно ещё плату на Интеле под такой конструктив поискать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:57
С такой же проблемой столкнулся, если есть возможность поставь другую видеокарту, и все ок будет у тебя. Такая же проблема была, на матрице нет изо и подсветки, на мониторе есть! Никаких проблем с мостом точно нет, еслиб с мостом проблема была, то и на монитор изображения не было б у тебя, так что мост даже и не трогай, он не причем, и проверь кондер на 25В возле видеокарты увидишь.
СЦ "Good Service" Samara
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 01:59
А подсветка то есть вообще? 3 дня назад такой же делал, инвертер лёг))) Но вообще то сначала шлейы, затем видик, а мост если труп то он вообще ничего не покажет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P rev 2.0) (ICW50) Контроль подсветки матрицы: DIM - ноль, ENA не реагирует на Fn-клавиши
Dion
25 окт 2017, 22:31
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520g (icw50 la-3581p) переключение на интегрированную видео
kupersasha
20 ноя 2015, 20:03
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3851
14 апр 2015, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520 (icw50 la-3581p rev: 3.0) нет изображение
mochalov28
27 окт 2015, 06:22
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5220 series (icw50 la 3581p rev 3.0) нужен дамп
Валентин_99
27 ноя 2015, 11:58
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 23
