Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 02:02
Всем доброго времени суток!
Нужна схема и помощь в ремонте этой материнки.
Модель ноута указал не точно, написал первое, что попалось по P/N 08N1-0NA1J00, т.к. принесли только материнку и БП.
БП почему то от асуса, при подключении уходит в защиту. Разорвал почти все перемычки, кроме тех что возле разъема акб, не помогло.
Регулируемым БП подал питание на вход, начали увеличивать и обнаружил греющийся мосфет IRF7416.
При напряжении 5в 1А этот мосфет греется, палец долго не удержишь, припекает.
И еще мне показалось, что дроссель тоже немного греется, но возможно это просто показалось.
В этой цепи сопротивление по отношению к корпусу 7.5 Ом.
Кто они такие и кого питают?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 07:34
По номерам перемычек похоже на питание 1.05V - питание PCH и проца. Сопротивление нормальное, снимите ключ, проверьте его.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:05
Надеюсь разорванные перемычки спасли их, так как там не 1.05в, а 3,5в. Вечером проверю мосфет, потом отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:46
Как я и думал, греется, значит работает. Он оказался живой, а вот его сосед превратился в резистор с нулевым сопротивлением. Что то я сразу не подумал померить его.
А с Р-канальными мосфетами проблема... новеньких нет и на донорах закончились.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:10
Откуда там р-канал то взялся?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:16
По маркировке нашел, что это IRF7416, а по датащиту он P-канальный
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:25
p-канал используется исключительно только как ключ для пропускания (коммутации) питания. В качестве ключа для ШИМ, только n-канал.
Ноут то девочка? Может кто то уже побаловался?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:52
Попался другой мосфет на доноре, поменял, материнка перестала уносить БП в защиту.
Попробовал включить с разорванными перемычками, включается, на секунду загорается светодиод и тухнет. Запаял все перемычки, включил, так же на секунду вклчилась и выключилась.
Воткнул проц, подключил БП, клацнул кнопку, щёлк, и странный запах. Оказалось тантал превратился в перемычку. На фотке выложенной выше, он находится всерху от сокета (между сокетои и дросселем), ну и выше (за пределами фотки) пробило мосфет.
Что это может быть? Виновник проц или еще что то?
Подскажите куда дальше рыть.
И еще вопрос... Тут уже была тема с подключением другого БП, но так и не решилась. А мне принесли с БП от асуса на 19в. Это нормально, или родной на меньшее напряжение? Из за БП может быть убивательство мосфетов?
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
Может я тогда не правильно нагуглил. На мосфете написано 3 строки символов и последняя строка F7101, гугл сказал, что это IRF7416, в датащите написано, что F7107 это part number. Если это не правильно, то извиняйте и поправьте мяня...
По виду не трогали. А там все может быть. Ноут принесли другу в магазин, он разобрал и принес материнку с бп.
Тут еще все перемычки немного с флюсом, но я думаю это так с рождения.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 08:03
Верхний ключ выжигает.
Из темы ухожу, учить азам терпения не хватает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 09:36
А кокой из них?
Т.е. какой то верхний ключ выжигает остальные ключи? Или вы про того, который выжег кондер? Кто выжег кондер я понял, но не понял почему его пробило.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:40
Если у ключа пробит затвор, тогда придётся менять и ШИМ проца.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:38
Подскажите, какое тут должно быть напряжение? 3.3?
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 1 секунду: ----------
Вот и добрался я до такой темы
viewtopic.php?f=54&t=24001
Кондер живой, но кто то коротит. Пульнул 3 ампера, тишина, никто не греется.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 07:30
Хаб не тёплый?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:56
Хаб холодный, нагрев не чувствуется, зато обнаружил кто греется. Находится в таком месте, что сразу не нащупаешь.
Что это? Резистор? Дроссель? И куда он идет?
PS: А c тем мосфетом я был не прав, оказалось он n-канал, но главное что заменил на такой же...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:51
Информацию о детальке не нашел, схема тоже не нашлась. Хаб скидывал, коротыш не пропадает. Материнку вернул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша
Krik_31
16
1448
07 июн 2021, 14:58
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-13G (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) Перегрев процессора и выключение
в форуме Toshiba
InsideMan
5135
17 сен 2015, 16:35
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-12E (Pegatron BS_R/TK_R REV:2.1) Помогите опознать отсутствующие элементы
в форуме Toshiba
matrixpc
11 мар 2017, 01:11
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-12E (BS_R/TK_R Rev:2.1) снесен элемент
в форуме Toshiba
nik751
18 июл 2018, 17:55
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-A2S (BS_R/TK_R REV 2.1) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
pcm-nn
19 авг 2019, 20:00
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
