Текущее время: 06 июн 2024, 15:03
Veter
Заголовок сообщения: Может ли конденсатор, на снятом чипе, быть в КЗ ? Добавлено: 20 июл 2015, 21:47 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 10:48 Наличности на руках: 161.98
Сообщения: 156 Откуда: Украина
У меня такой вопрос - Может ли конденсатор, на снятом чипе, быть в КЗ. У меня есть снятые чипы и при прозвонке на КЗ, я обнаружил, что на одних чипах есть конденсаторы в КЗ, а надругом таком же нет. Я понимаю, что сам конденсатор рабочий, уже снимал. Тогда получается, что можно применить это при диагностике, или же есть чипы где так и должно быть? Не судите строго - я любитель.
Veter
Заголовок сообщения: Re: Может ли конденсатор, на снятом чипе, быть в КЗ ? Добавлено: 20 июл 2015, 22:27 |
У меня есть ноут - нет дежурных напряжений. На http://brokenbook.com.ua/mikroshemy-dly ... 2gm45.html - Если не затруднит посмотреть в нете, есть три маленьких конденсатора - так они в КЗ. А остальные, что по больше, тоже конденсаторы? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд: ---------- Завтра спаяю и проверю - прибор имеется. Проверю и отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Может ли конденсатор, на снятом чипе, быть в КЗ ? Добавлено: 21 июл 2015, 16:08 |
Вообще забавная методика. Нет дежурных. Надо додуматься измерить ВСЁ до чего тестер дотягивается, найти конденсаторы на севере и задать "общий" вопрос... При этом дежуркой, конкретно, не заниматься.
shat
Заголовок сообщения: Re: Может ли конденсатор, на снятом чипе, быть в КЗ ? Добавлено: 21 июл 2015, 17:22 |
VeterЦитата: До этого у меня был похожий случай - снял видео чип и дежурные появились. А Вы точно уверены что это был видеочип? Цитата: Вопрос такой - мульт участвует в появлении дежурных направлений? Частенько, но не всегда.
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: Может ли конденсатор, на снятом чипе, быть в КЗ ? Добавлено: 21 июл 2015, 22:12 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Veter писал(а): Вопрос какой сигнал управляет включением шима? Судя по даташиту на 14 и 27 ножках должен быть сигнал высокого логического уровня.
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: Re: Может ли конденсатор, на снятом чипе, быть в КЗ ? Добавлено: 06 ноя 2015, 15:55 |
Сообщения: 25 Откуда: Ивановская обл. г. Шуя
ur5yam писал(а): Veter писал(а): Вопрос какой сигнал управляет включением шима? Судя по даташиту на 14 и 27 ножках должен быть сигнал высокого логического уровня. В моем случае был конденсатор в утечке (3,6 кОм) на первой ножке REF. Вместо 2 вольт положенных, было около 1 вольта. Замена конденсатора восстановила работу дежурки на Lenovo E43.
