Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:34
Всем привет. Не пинайте сильно, если что(я начинающий). Есть ноутбук Samsung r522(cannes bonn rev 1.1) включается но нет изображения.(память и процессор подкидывал заведомо рабочие)
Процессор Intel(J943A302),
GPU ATI 216-0728016,
Мост AC82PM45 SLB97 J944B042,
Мульт. F2110BTE10V
Батарейка биоса 2,8V.
Перешил bios(обмена с флешкой при старте нету).
напряжения на дросселях L501-1.07V, L500-1.07V, L508-0.9V, L507-5V, L509-3.25V, L510-1.48V, L511-1.04V, L512-1.81V, L505-0.35V
Замеры по мультиконтроллеру:
KBC3_PWRGD 58 3v
KBC3_PWRON 57 3v
PLT3_RST# 87 3v
CHP3_SLPS4# 17 3v
CHP3_SLPS5# 18 3v
slp 34 3v
vron 54 3v
cpurst 56 3v
suspwr 50 3v
rsmrst 49 3v
vcc 4 4.8v
vcc 36 3v
Потребление питания сперва 1,08А, через 7сек.-0,3А, после опять 1,1-1,14А
Все диода горят вот так. Изображение
Подскажите как определить неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:41
На LAD0…3 посмотреть, есть хоть что то, после нажатия кнопки.
Имеет смысл поприжимать север.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:35
На Lad0...3 появляется 3v после старта. Север прижимал.(даже подул на него чуток феном). Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 07:57
Осциллографом надо смотреть на LAD0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 09:28
посмотрел осциллографом. не знаю может ли такое быть или нет только на 83-й ноге(LAD 1) увидел сигнал(вроде как на всех тогда должен был быть он, поправьте если не прав). Потом еще раз выключил мать и включил и сигнала не было уже. думал с осциллографом что не так, посмотрел на кварце там частота есть(показывает).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 10:35
Если обмена по LPC нет, то нет постов и старта тоже не будет.
Посмотри генерацию на кварце южного моста во "включенном" состоянии.
Поскольку samsung вероятнее всего отвал северного моста.
Так же посмотреть не греется ли LAN, audio и cardreader
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 21:08
Возле "севера" на кварце (Y501) с одной стороны есть "частота" (сразу как подключена плата к питанию) а на других 2 ножках нету, после нажатия на кнопку включения уровни сигнала не меняются. все остается на прежнем уровне.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:13
LAN, audio и cardreader не греются. возле lan на кварце есть частота. Каков вердикт?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:44
У кварцев 2 ноги, если 4, то 2 не используются.
Cамсунги имеют неприятную особенность: должна работать связка мульт, юг, север, процессор, чтобы хоть что то начало работать, в т.ч. вычитывание BIOS.
И тонкая плата, подверженная отвалам мостов.
Поднимать (менять) юг, север.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 11:17
Ну менять мосты не смогу, нету соответствующего оборудования. Да и товарищ не согласится на стоимость ремонта. Спасибо большое за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
16
6085
22 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
в форуме Samsung
Аверкеев
25 фев 2015, 10:42
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
2881
23 июл 2018, 10:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r522 (Cannes\Bonn) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
zTRACKz
2610
09 сен 2018, 15:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R522 (cannes/bonn rev 1.0) не включается
в форуме Samsung
red deer
25 окт 2018, 10:22
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
