Текущее время: 16 июн 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: oshiba Satellite C850 L850 (H000050770) Вывод на монитор без матрицы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:27
Принесли плату Toshiba Satellite C850 L850 клянутся что рабочая . При подключении к внешнему монитору отсутствует сигнал.
Вопрос такой Может ли эта плата выдовать сигнал на внешний монитор без матрицы ? Биос не причём .
 Заголовок сообщения: Re: oshiba Satellite C850 L850 (H000050770) Вывод на монитор без матрицы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:27
А какая ЭТА плата? Ты ничего не написал...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:44
Toshiba Satellite C850 L850 PLF/PLR/CSF/CRS DSC MB REV 2.1 вот такая плата .
Ctrl+Alt+Del работает. Накрайнеки можно ли сделать эмуляцию матрицы?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:09
Без загрузки ОС изображение выводит только на матрицу...
Что значит эмуляцию и зачем это нужно?
Можно подключить к шлейфу LVDS кусок платы от матрицы с EDID, но только что это даст? На внешку все равно кина не будет до загрузки ОС...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:35
:ya_hoo_oo: СПС большое за ответ ! А то всю голову сломал "ПОЧЕМУ НЕТ ИЗО" пока искал изо на мониторе перестала работать плата от БП ) Собрал виндовс 7 без вопросов для пробы.. Поставлю в слепую.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:38
siberian
А можно просто битую или с полосками матрицу.
Оч полезная вещь в хозяйстве.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня HP в качестве рабочей станции стоит, тоже на внешний после загрузки выводит.
Что туда лазить то в BIOS?
Бонусом - проверка матриц.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite model C55-A-1T0 (PT10SG DSC MB REV:2.1) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
upgrade-service
04 окт 2015, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mini 110-3701er (edwards_i_hpc_xs mp_mb_v2) сделать вывод изо на внешний монитор
computerandroid23
27 ноя 2020, 16:56
computerandroid23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора
в форуме Toshiba
dangear
11
3896
13 янв 2016, 01:13
dangear Перейти к последнему сообщению
