Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: 0150941 (Pegatron B14Y) нет заряда АКБ, не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:43
Pegatron B14Y, был залит в районе мульта NPCE795GA0DX, копали в другом сервисе. Нагородили кучу перемычек и т.д. Всё убрал, восстановил дежурку, убрал окислы, заменил NPCE795GA0DX и BD82HM77, на всякий случай TPS51225 и BQ24725, прошил биос, проверил плату под микроскопом. На данный момент есть автостарт без батарейки CMOS (что нормально для Pegatron), есть нормальная инициализация и работа. НО заряжает АКБ рывками с интервалом 5-7с простоя 1-1,5с зарядка, после выключения с кнопки или из ОС, больше не включается. RSMRST высокий, PWRBTN мульт отрабатывает, ME_SUSPWRDNACK не поднимается. В S0 по питанию переходит. Не проходит процедура сброса мульта и PCH при выключении? Как она правильно должна проходить?
 Заголовок сообщения: Re: 0150941 (Pegatron B14Y) нет заряда АКБ, не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 17:15
Такая хрень часто происходит при залипшем LID Switch, отсутствии ACOK и прочих необходимых условий старта.
Просто со сброшенным CMOS они почему то на свежих платформах не смотрятся. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 17:25
Lid высокий, реакция на магнит есть, до мульта доходит. ACOK c BQ24725 это AC_IN_OC на мульте если я вас правильно понял, тоже высокий уровень. Условия первичного старта соблюдаются и присутствует нормальная инициализация. Повторный старт произвести не возможно, если я правильно понял, из-за отсутсвия процедуры сброса по каналу RSMRST. Должен ли этот сигнал переходить в 0 при переходе в S0? Как правильно происходит сброс? От чего зависит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron B14Y (Pegatron B14Y) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Kemal_92
28 фев 2022, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS B14Y (Pegatron B14Y) Нет изображения
в форуме DNS
gorbunov2013
02 мар 2019, 14:52
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Pegatron B14Y) Не включается
в форуме DNS
Di.K
3912
28 авг 2018, 00:06
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Батарею на Pegatron B14Y
в форуме Куплю | Buy
RZi
18 дек 2018, 14:19
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Две половинки от DNS(Pegatron) B14Y - Живые
solaris
04 авг 2016, 15:49
solaris Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
