Текущее время: 25 июн 2024, 09:57
ISer
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2015, 15:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18240_1613986027.gif) |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 11:20 Наличности на руках: 2.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Кишинёв
shat писал(а): POST карту подключить попробуйте. Постов нет, только клок мигает, хотя на других HP карта работает (могу припаятся к мульту), ещё что заметил сильно греется ЮГ(ХАБ), это нормально для данных чипов?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2015, 15:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ISerЦитата: Постов нет, только клок мигает, хотя на других HP карта работает (могу припаятся к мульту) Если на экране появляется курсор то POST идёт и Вы просто карту неправильно подключили. Цитата: ещё что заметил сильно греется ЮГ(ХАБ), это нормально для данных чипов? NM10 греется довольно сильно.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2015, 14:37 |
ISerЦитата: у вас наверное такой ремонт подороже стоит? Такой каки примерно столько же.
ISer
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2015, 10:17 |
shat писал(а): ISer БИОС Вы уже прошили, теперь неплохо поменять NM10 Замена NM10 решила проблему, спасибо, тема закрыта.
