Текущее время: 27 сен 2024, 16:14
a.roy
Заголовок сообщения: MSI GT70 ONC (MS-17621 VER 1.0) перезагружается при загрузке винды Добавлено: 22 июл 2015, 16:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 08:17 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Добрый день форумчане! История следующая, пришел бук с проблемой пропадает изо на матрице, на внешке все нормально. Погонял, да действительно пропадает. Вкрыл, все радиаторы в валенках (бук грелся так, что аж нижняя крышка поплыла), почистил, собрал, погонял, работает отдал клиенту. Через пару дней возвращают, тоже самое. Опять гоняю, все нормально... взял немного потряс ноутбук - нет изо на матрице, еще потряс - есть изо. Полез смотреть шлейф - действительно немного вышел из разъема. Поправил (вот тут хоть пытайте, но не вспомню вытаскивал я акум, или нет - зарядник точно был отключен, да и шлей я просто подоткнул не вытаскивая полностью) и тут началось самое интересное: бук стал перезагружаться, причем только либо при загрузке винды, либо через небольшое время после ее загрузки, при этом в биосе, в безопасном режиме, в LiveCD все работает нормально. Пробовал и 7, и 8, перезагружается даже во время установки винды. Ведет себя одинаково и с внешней графикой и без нее (без графики через пару минут вентилятор начинает работать на высоких оборотах, перегрева при этом нет) и еще пропал звук, звуковуха при этом как устройство присутствует. И самое главное, от аккумулятора работает нормально, только стоит подключить зарядку через несколько секунд перезагрузка (звука все равно нет :) ) Что делал подкидывал другой зарядник, память, биос шил, менял мульт (KB3930QF B1), мост (BD82HM77 [SLJ8C]), чарджер (BQ24707), входные ключи по питанию, скидывал звуковуху и картридер на всякий случай. Напряжения в норме... На этом мысли кончились, может кто сталкивался с подобным?
Платформа MS-17621 VER 1.0
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 ONC (MS-17621 VER 1.0) перезагружается при загрузке винды Добавлено: 22 июл 2015, 23:42 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Он жрет как голодный слон. Если от батареи работает, а от бп нет, то имеет смысл бп смотреть, не тянет похоже. Видеокарта на отдельной плате? Пропаивать, а лучше снимать и ставить обратно все драйверы по питанию.
a.roy
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 ONC (MS-17621 VER 1.0) перезагружается при загрузке винды Добавлено: 23 июл 2015, 09:55 |
MSF113 писал(а): Он жрет как голодный слон. Если от батареи работает, а от бп нет, то имеет смысл бп смотреть, не тянет похоже. Видеокарта на отдельной плате? Пропаивать, а лучше снимать и ставить обратно все драйверы по питанию. Видео на отдельной плате, снял в первую очередь. Про его гастрономические аппетиты в курсе, там БП на 200 ватт. БП конечно менял, прикол в том, что он ребутится через несколько секунд (без закономерности), когда при работе от батареи ему зарядку подключить, видимо какие-то функции энергосберегайки отключаются... Винду я пробовал ставить на новый жд, тоже поведение в процессе установки.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 ONC (MS-17621 VER 1.0) перезагружается при загрузке винды Добавлено: 24 июл 2015, 12:11 |
Попробуй удали Intel HD, вместо него Standart VGA поставь.
