Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: ASRock G31M-S не устанавливается Windows
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:59
Ситуация следующая: Материнка стартует, проходит без проблем POST. При попытке установки Windows (любой от Win2000 до Win7) вываливается BlueScreen 0x0000007b. В Win2000 и WinXP это происходит после начального копирования файлов перед тем как должен появится список дисков, в Vista и Win7 на самом первом экране (там где в Win7 пульсирует эмблема). Происходит это и на SATA и на IDE интерфейсах. Биос шил. Но самое интересное в том, что при установке любого Linux всё проходит без сучка и без задоринки - всё устанавливается на ура. В интернете не нашёл ни одного такого случая. ОЧень похоже на южник ICH7, но хочется услышать мнение профессионала прежде чем его заменять.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-S не устанавливается Windows
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 11:31
Stop *.07b - ошибка чтения/записи с жёсткого диска, интернет пестрит, даже не полезу проверять...
По сути - смотрим режим AHCI/IDE, для установки проще IDE, кабель, жёсткий и его питание, дороги от юга, питание моста и сам мост.
Как-то в такой последовательности..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 11:47
ЧТо такое 0x0000007b я знаю(Windows теряет доступ к HDD), AHCI/IDE переключал, ситуации не меняет. Был перепробован не один жёсткий (и SATA и IDE) и не один блок питания.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:08
Как то сталкивался с проблемой при установке винды в синий экран , косячил двд привод, код не помню есно .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:31
При этом под Linux всё работает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 23:39
Заблокирован
установить винду с флешки? не, не видел :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 00:47
Валяется гора этих матерей ASRock G31. Если не ошибаюсь на Rom.by по этому поводу есть тема и не одна. Кому-то помогала тотальная замена литов. Мать бюджетная и с ними проблем было очень много, причём большинство плат запускается но работает с разными глюками. Возможно вам удастся выявить "туповуху", если такая имеется. Я склоняюсь к низкокачественной элементной базе, в том числе и мостам.
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:14
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 01:21
Победил!!!
Перечетав кучу иностранных фрумов пришол к выводу нужно пройти по пути "BIOS/Advanced/ACPI Configuration/ACPI HPET Table" и изменить его на "Enable" , и все заработало!!!
http://www.probios.ru/options/resource/ ... pport.html
Видео скину...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:42
Была аналогичная ситуация на плате Гигабайт. Виной оказалась глючная планка памяти.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 11:49
djfesteval писал(а):
Победил!!!
Видео скину...
Спасибо огромное мне тоже помогло :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31M-VS2 и Windows
в форуме ASRock
djfesteval
13
4058
21 июл 2015, 23:58
djfesteval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS: Не стартует
в форуме ASRock
Unvictis
20
21763
15 апр 2018, 14:36
serkir88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший reset Asrock g31m-s
в форуме ASRock
Menson87
13 фев 2016, 03:27
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S Нет запуска
в форуме ASRock
Kant
29 май 2016, 01:17
Rimlen Перейти к последнему сообщению
