Текущее время: 16 июн 2024, 10:50
eprom10
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 27 апр 2015, 13:31 |
Зарегистрирован: 01 окт 2011, 12:34 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 14 Откуда: madagaskar
NixanR писал(а): Программатор WizardProg-87i, только купил. Пытаюсь прошить MX 25L1606E. Автовыбор микросхему не определяет. Выбрал вручную. Если не снять "галку" Пров. ID устройства, микросхема не читается.
При снятой: Информация считывается. Очистить не удается. Пишет очищено, перечитываешь, данные остались. При записи вылетает ошибка, где-то на 99% прогресса. Считываю ещё раз, информация абсолютно не соответствует дампу из файла. Другой микросхемы нет. (В Омске найти не смог).
В каком направлении двигаться? Все таки дохлая микросхема или проблема с программатором (руками)? похоже чип дохлый
jes
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 июн 2015, 22:33 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
Немного о программаторах. Что касается универсальности программатора – это очень растяжимое понятие. Полностью универсальных, наверное, нет, или они очень дорогие, что впрочем, почти одно и тоже. Сам пользуюсь программатором STERX-010 еще с 1997 года. Он, довольно неплохо и, кстати, оригинально сделан. Оригинальность его в том, что в сам программатор извне загружаются лишь времянки всевозможных протоколов для выбранной микросхемы, а его внутренняя управляющая программа-монитор – не содержит информации по обслуживаемым микросхемам. Поэтому, достаточно обновления лишь внешнего файла библиотеки микросхем для программы-оболочки, никак не затрагивая при этом железо самого программатора. Подключение программатора к компьютеру реализовано с помощью COM-порта, поэтому, когда эти порты канули в лету, проблему решил с помощью переходника USB-COM BM8050 (кстати, более лучшего переходника USB-COM - встречать не приходилось). В нем нормально эмулированы все управляющие сигналы COM-порта, в отличие от некоторых других переходников-недоделок. До недавнего времени этого программатора мне хватало с избытком (приходилось даже иногда прошивать из старых запасов К155РЕ3, К556РТ5 и т.п., причем, выход годных микросхем был на удивление довольно высокий). Но, все-таки прошло 18 лет, разработчики перестали поддерживать обновление его ПО (на замену был выпущен сначала STERX-011, а потом и STERX-007). Недавно выяснилось, что микросхема AT89S52 фирмы ATMEL – читается и шьется, но, не стирается (видимо, ошибка в протоколе), поэтому, было принято решение о покупке другого программатора. Хотелось чего-нибудь не сильно дорогого (в 1997 году STERX-010 стоил по курсу около 500 зеленых), и в тоже время довольно функционального. Выбрал Mini Pro TL866A, вроде народ его хвалит, да и список микросхем довольно внушительный. Правда, он еще не приехал, приедет – тогда и опробуем. Из программаторов еще есть фирменный "PICkit-2", а также самодельный его клон (описание клона - http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshpkt2w.htm). Насчет работы - никаких претензий к ним нет, кроме, несколько своеобразной оболочки (имеется ввиду версия 2.61). Мне она показалась очень не интуитивная, в этом плане оболочка STERX-010 – более удобная и продуманная, хотя и у нее тоже есть недостатки. Вообще, мой совет, обязательно перед выбором программатора - скачайте его оболочку и немного с ней повозитесь. Прекрасно сделанное железо - еще не означает, что будет удобно работать с программатором, это аксиома.
jes
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 июн 2015, 17:05 |
Вчера получил программатор MiniPRO TL866A в комплекте с 9-ю адаптерами, клипсой-кабелем, и пинцетом-экстрактором для PLCC. На вид все довольно культурно, если не считать не отмытый паяльный флюс с нижней стороны плат 4-х адаптеров для PLCC. Адаптеры отмыл Flux-Off-ом, дело 10 минут, и еще полчаса сушки на солнышке.
После Стерха-010 (размерами 260 х 210 мм), внешний вид MiniPRO TL866A просто поразил, – не более пачки сигарет. Конечно, сравнивать программатор почти 20-летний давности, с реализацией на базе современных микросхем и их возможностей – далеко некорректно, но, все-таки…
Немного повозился с инсталлятором, он все установил, в том числе и драйверы для USB. После запуска, программа-оболочка версии 6.10 предложила обновить прошивку программатора, что я и сделал (на сайте производителя уже есть версия - 6.16). Для версии 6.10 есть русификатор, я им и воспользовался, сказалась привычка к русскоязычной оболочке Стерха.
Ради интереса попробовал прошить-стереть попавшиеся под руку AT49F002T фирмы Atmel и A29040B фирмы Amic. Никаких проблем, все читается, шьется и верифицируется.
Что приятно поразило, – при отключении кабеля от компьютера, в нижней строке оболочки, выдается сообщение – “программатор отключен”. После подключения кабеля, через пару секунд, – индицируется сообщение о подключении программатора.
Еще понравилось то, что при желании, можно прямо из главного окна оболочки – убрать галочку идентификации микросхемы. Она слева внизу – “Проверять ID” (на английском – “Check device ID”). Обычно разработчики прячут эту фичу куда-то на задний план, в кучу дополнительных окон, а здесь при выдаче сообщения о неправильной идентификации – можно попробовать убрать галочку, и продолжить работу с загадочной микросхемой. Одна микросхема A29040B (AMIC) не пожелала выдать свой идентификатор (точнее, выдала неправильный). После того, как была оперативно убрана обязательная процедура идентификации (снята галочка) – микросхема нормально читалась, писалась, верифицировалась и стиралась.
Еще очень удобно выбирать тип микросхемы прямо в окне поиска микросхем. Набираешь название, и тут же тебе высвечивается ее производитель в левом окне, и в правом окне – она сама.
В общем, явных ляпсусов в программаторе пока не увидел. К тому же, еще не совсем привык к его программе-оболочке, но, это нормально, со временем все обычно встает на свои места.
Если встретится что-то интригующее, или из ряда вон выходящее – обязательно черкну…
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 19 июл 2015, 23:59 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
roman05 писал(а): ноут так и не заводится после прошивки, уже раз 10 разные дампы пробовал. А кто Вам сказал, что проблема не запуска аппарата именно в прошивке флеши?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 20 июл 2015, 13:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
turykin писал(а): пользуюсь самодельным SPI_TT и пони прогом, нуль денег и собирается легко Ссылку не скинете, где взять печатку со схемой? Что-то не могу найти самостоятельно.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 21 июл 2015, 09:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
vladiv писал(а): А кто Вам сказал, что проблема не запуска аппарата именно в прошивке флеши? Сказали что лазили в биосе, после того как выключили комп, нет изображения больше и инициализации
oldded
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 31 июл 2015, 12:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Мурманск
Bagram-1982 писал(а): какой лучше программатор приобрести на сегодняшний день? Для 25, 24, 93 - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 29579.htmlПашет как раб на галерах)
_________________ Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 24 авг 2015, 13:31 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
roman05 писал(а): У меня вот программатор на CH341А, попалась флешка с 1,8 питанием, засунул, читается,шьется без проблем. То есть у него есть поддержка и 1,8в получается? Просто вот стало интерсно потому что ноут так и не заводится после прошивки, уже раз 10 разные дампы пробовал. Может в вольтаже проблема? хотя бред же.. не, все проще, там четко 3 вольта в большинстве случаев эти новые флешки под напряжение питания 1.8 вольта выдерживают и 3.3 вольта (хотя в даташите другая информация) помрет она на 3 вольтах тогда, когда по закону подлости вам нужен будет слитый из нее дамп простой переходничек решает проблему сам сейчас пользуюсь Minipro (tl866, он же Wizzard) и Skypro на разных столах первый медленнее, но прожорливей второй - скоростной (это продолжение идей команды EZP2010) SPI_TT тоже есть, но это узкая тематика ремонтов раньше был монстр Кселтек 500р, продал, переходить на свежий не захотел, толку нет простые супернедорогие китайские решения на CH341А пробовал - не комфортно
