Текущее время: 20 июн 2024, 01:06
remax
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В Добавлено: 21 июл 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
NotNull писал(а): ENM относительно земли 36кОМ. Я подавал на него 3В - без изменений. После подачи 3В, шим должен был загенерить, если вы это делали с буком у которого ENTRIP-ы в норме. Подозреваю что он это и начинает делать, а потом срабатывает защита по току. Попробуйте с ЛБП подать 3 и 5 вольт на выходы соответствующих дросселей и посмотреть что там с током.
Последний раз редактировалось remax 21 июл 2015, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
remax
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В Добавлено: 21 июл 2015, 17:42 |
NotNull писал(а): ШИМку я менял, сопротивление нагрузки по 3В и 5В несколько кОм. Еще, как вариант, возможно, когда вы подали 3В на ENM, то мульт снял ENTRIP-ы, оттого запуска и не было.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В Добавлено: 22 июл 2015, 20:12 |
NotNull писал(а): ШИМка RT8239 NotNull писал(а): ENM - 0V на обоих. RT8239 с каким суффиксом? NotNull писал(а): 1-ый ноут нет 5В. 2 (ENTRIP1) - 5; 4 (ENTRIP2) -3; Выключен первый канал... возможно мультом NotNull писал(а): 2-ой ноут нет 3В. 2 (ENTRIP1) - 2; 4 (ENTRIP2) -0; Выключен второй канал... но 0V там в принципе быть не может - либо 5V, либо напряжение отличное от 0
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В Добавлено: 23 июл 2015, 11:45 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
RT8239B. Если верить datasheet, на ENTRIP должно быть напряжение равное LDO. Тогда выходит, что канал включен, когда напряжение на ENTRIP падает до 2В? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- А на 2-ом ноуте на ENTRIP2 действительно 0,2В.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В Добавлено: 23 июл 2015, 12:39 |
NotNull писал(а): канал включен, когда напряжение на ENTRIP падает до 2В Если резистор, подключенный к ENTRIP 200К, то да... NotNull писал(а): ENTRIP2 действительно 0,2В. Или резистор не 200К, или ШИМ не исправен...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В Добавлено: 23 июл 2015, 22:29 |
NotNull писал(а): Резистор 100 кОм remax писал(а): подтягивает соответствующий ENTRIP через резак 249К к земле. И в каком случае правда? remax писал(а): Не всё так просто с этими ENTRIP-ами Не просто, а очень просто - 249К*10uA=2.5V канал должен включиться...
