Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:10
Всем доброго времени суток! Проблема с MSI GTX660ti, отсутствует видеосигналы с выходов, комп посты проходит, система грузится. Подключался через удаленный рабочий стол, видик работает, определяется, видит мониторы. Тесты фурмарка и игры запускаются, работают. Видео пропало после того, как на розетки куда был подключен моник на земляной вывод пробил нулевой контакт, и при подключении кабеля на разъёме было короткое. После этого видик несколько раз включился нормально, а потом потух. Куда копать, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:38
проверьте основные напряжения вот здесь есть видео как произвести диагностику
https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:27
По напряжениям на всех дросселях в пределах 1.1-1.3V. При просмотре с удаленного рабочего стола, видеокарта в винде полностью исправна, видит подключенные к ней мониторы, фирмы и поддерживаемые разрешения. Пробовал шить биос с заменой флешки, эффекта ноль. Также, вместо положенных +5V питание DVI на 14 контакте, там 7V. Формирует его APL1117. Также на втором DVI нашел контакты которые были вдавлены внутрь разъема и там коротили на землю.
Замена APL ки и исправление котактов ситуацию не изменили.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 02:59
Была такая же проблема с 650 Ти, ищите пробитые защиты у выходов.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 17:09
В точности аналогичная ситуация и видюха точно такая же. ТС чем история закончилась? были продвижения?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:31
Если честно пока никаких продвижений нет, лежит мертвым грузом, времени нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:09
Уважаемые товарищи, если не сложно, укажите где находится защита. А также, мог ли гпу прогореть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 14:31
точно такая же проблема, только карта asus gtx660 ti, кто разобрался напишите что да как.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:11
Пришла на ремонт такая же видокарта буду смотреть
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:30
Ну что, есть какие-нибудь продвижения?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:48
Пока нет, временно отложил на днях займусь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:08
Все откладывают и ждут готового решения.
Проверяйте транзисторы в цепи питания, они часто летят.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 14:31
Ещё бы неплохо взять например ризер, что майнеры пользуют и проверить на пси-е х1, вполне возможно что повреждены конденсаторы смд возле пси-е. Если удалось увидеть что видит мониторы то можно увидеть х1 или х16 на пси-е. Сопротивление по выходам RGB - должно быть 74-76 Ом. Проверялась по ВГА или ДВИ (дви без переходника)? На ДВИ после замены APL1117 теперь 5в или снова 7в? Мерять проще на предохранителе возле выходов на монитор, обычно зелёного цвета с надписью Е. Между винтами СО что ближе и параллельно дросселям , должны быть пару транзисторов, они не повреждены? А греть не стоит - похоже не тот случай.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 11:20
если видяха определяется и стартует то дело однозначно в защите, смотрите сигнальные линии от видео портов, проверяйте мелочь
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 11:47
Asus GTX660ti - аналогичная ситуация. Видюха работает, драйвера устанавливаются, но изображения нет, монитор включается. Если поставить две видюхи и поломанную вторым номером, то изображение появляется при переключении между мониторами в Винде. Любопытный эффект.
Прошу подсказать если есть решение, благодарю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:01
Продолжаю исследовать Asus GTX660ti - нет изображения загрузки компа, но потом когда установятся драйвера начинает показывать когда винда полностью загрузится.
Проходит тесты Фурмарка, в играх всё хорошо, но не пойму почему не отображается загрузка компа?
Подскажите пожалуйста, где искать причину?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:10
если будете продолжать писать в темах пятилетней давности, то столько же и будете ждать ответа.
создайте свою, новую тему с подробным описанием неисправности и чего хотите. народ поможет ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
2087
13 ноя 2021, 13:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX 660Ti AMP какие номиналы резисторов
brenden
17 июн 2016, 22:54
brenden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с расположением чипов памяти Nvidia GTX 760/660Ti
kau4uk
4474
29 дек 2021, 10:17
Platina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 660ti нужен биос
Legendary_Dovakin
10 авг 2021, 16:53
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 660ti 2GB DDR5 снесены страпы
Razval
23 май 2022, 12:52
Razval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddggr3@gmail.com, probe2005klm, Wolfundertaker и гости: 76
