Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:03
принесли ноутбук на ремонт с признаками не включается, обнаружил пробитый PQ101, PQ102 и в коротком PQ501, умерший процессор и умерла одна плашка памяти, процессор нашёл, память пока оставил так, заменил PQ501 на AON7410, PQ101 на MDU1511 и PQ102 на DMG4406, включил от ЛБП всё заколосилось, но греется PQ102, оставил на час работать греется градусов 60 и всё работает, втыкаю батарею и на ЛБП потребление 5A отрубаю ЛБП ноутбук от батареии работает, подключаю ЛБП короткое, вынимаю батарею работает, в чём проблема не могу определить, шим заряда менял, не помогло, батарею ставил другую, результат тот же
 Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:01
А PQ103 почему не проверили.
На PL101 сопротивление посмотрите.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:11
PQ103 рабочий, махнул на всякий случай, на PL101 бесконечность
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:44
Ну осталось PQ104-105 проверить :nez-nayu:
От АКБ без ЗУ работает?
---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ----------
Можно и пальцем-обжигальцем пощупать, только ток убавить.
Главное, чтоб B+ на АКБ не сквозило.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:13
при втыкании батареи на горячую потребление подскакивает 5а, PQ104 был тоже в коротком, заменил, PQ105 в норме, но заряд не идёт, иногда бывает что при подключении батареи на горячую опять коротит на секунд 5 и падает потребление, но заряда так и нет, думаю нужно шимку ещё раз поменять
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
работает, но сейчас батарея разряжена и не запускается от акб, когда ещё был заряд работала
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:44
шимку заменил, изменений нет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:56
Не заряжается т.е.?
Проверьте PR102, PR115-116 на соответсвие номиналам.
Посмотрите инфу о АКБ в ОС, Аидой например.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 20:26
PR в норме, в винде показывает что батарея подключена но не заряжается, индикатор оранжевый показывает что типа заряд идёт, при выключенном ноуте подкидываешь батарею потребление изменяется но не значительно, без акб 0,0025 с акб 0,0060, при подключенной батареи подключаешь ЛБП короткое, при подключенном ЛБП подключаешь АКБ просто потребление до 0,0060 поднимается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 22:33
Ограничьте ток и пощупайте, что греется.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:08
ограничил до 2 ампер, греется PQ102, замена результатов не даёт
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Vitaslon писал(а):
греется PQ102
Открыт скорее всего не полностью. На затворе сколько с БП?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:42
на D 11.65 на G 11.65 на S 11.01
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну ведь хрень полная. А должно быть
S, D = 19
G ~ 8
ШИМ то запитан хоть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:33
S, D = 19
G ~ 8
так просадка из-за короткого
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если ты в этом уверен, дело твое...
Я то совсем другое вижу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 16:00
без акб на S, D 19
G 18
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 16:11
MSF113 писал(а):
должно быть
S, D = 19
G ~ 8
По схеме вроде N-канал, чарджер BQ24725.
Vitaslon писал(а):
без акб на S, D 19
G 18
На затворе должно быть 25В.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
На 4 ноге чарджера какое напряжение?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 16:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
morik59
Спасибо, поправил. Что то притомился я.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:25
без АКБ 19v
с АКБ когда КЗ 11v
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 21:05
Какие напряжения на 1, 2, 5, 6, 20 ногах чарджера?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 21:31
на
1-18,67
2-18,67
5-3,4
6-2,67
20-18,85
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 06:44
А на 16, 17 ногах?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 21:18
morik59 писал(а):
А на 16, 17 ногах?
16-6v
17-5.85v
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 37 секунд: ----------
проблема решена заменой PQ101 на P1203BV, MDU1511 видимо не справлялся, заряд пошёл, КЗ нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75DE (LA-8371P) Нет инициализации
MasterVad
12
3683
20 ноя 2015, 21:26
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K75DE (LA-8371P rev:1A) BSOD 116
AL._.EX
2834
10 ноя 2016, 14:13
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75DE (LA-8371P Rev:1A) не запускается
tirray
01 ноя 2017, 11:33
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75DE (LA-8371P ) Черный экран после перевода на uma
ofstad
04 апр 2018, 13:29
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75de (la-8371p) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
xusan
34
3395
31 май 2018, 16:30
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, MrCan, wi.nikolaev и гости: 82
