Текущее время: 25 май 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: A210 (LA-3631P) не включается от БП, +период. POST49
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 12:43
Сабжевая мать не запускается от БП (не реагирует на кнопку), хотя от батареи запускается. В любом случае если БП подключен включения нет, но вЫключается с кнопки если включили от батареи. Если включить плату от батареи и подключить БП- остается включеным, отключаю батарею-продолжает работать. Также часто останавливается на коде 49 или 45 или 46, но иногда их проходит и стартует. Основные питания в норме, при подключеном БП всегда запущены ШИМ 3.3, 5. От батареи они запускаются после нажатия на кнопку. Изначально мать пришла с АБСОЛЮТНО ЧИСТЫМ БИОСОМ, т.е одни FF (естественно никакой реакции на кнопку и зарядки не было), следов пайки МС БИОСа не было.
 Заголовок сообщения: Re: A210 (LA-3631P) не включается от БП, +период. POST49
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 13:00
Уточнение. код 49 всегда когда виснет... это провода длинные по LPC были
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 14:48
А что на 127й ножке мульта(ACIN_R) при подключенном БП без АКБ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 22:42
на 127 ноге лог. 1.
Заменил Юг - получил устойчивое включение и от батареи и от БП. Без видяхи код 49 устойчивый (до замены юга мамка могла пройти пост до конца и без видеомодуля, поэтому его пока не ставлю)... Сетевуху снял на всяк случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP
в форуме Toshiba
Navvar
26 май 2017, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 ( (LA-3631P)) нет дежурок
в форуме Toshiba
recovery_stv
27 янв 2015, 13:05
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки
в форуме Toshiba
clawhammer
17
5554
27 май 2015, 16:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-127 (LA-3631p) Не стартует
в форуме Toshiba
Urdmitriy
2650
03 фев 2016, 17:50
Marvel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP (compal LA-3631P) 215NQA6AVA12FG на 216MQA6AVA12FG ?
в форуме Toshiba
stanly
24 авг 2016, 23:03
stanly Перейти к последнему сообщению
