Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: np550p5c-S01RU (np550p5c) при включении меняет цвета экран
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 08:56
Добрый день всем. Вопрос:
Ноутбук, замена матрицы прошла успешно, но при включении матрица переходит в тестовый режим(меняет цвета поочередно) заменил видео чип, проблема не пропала, что делать? где капать?
 Заголовок сообщения: Re: np550p5c-S01RU (np550p5c) при включении меняет цвета экран
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 10:56
viewtopic.php?f=42&t=34527
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:59
емкостная сборка EC3 - это что?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:36
Думаешь, везде одинаково ломается?
Там плата другая. Но что надо смотреть в теме написано.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 03:49
Шлейф прозвонил, рабочий, матрицы разные ставил, везде одна картина. куда капать не пойму
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:16
какая матрица изначально была?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 03:03
LTN156KT06 поставил точно такую-же
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 08:34
Видео контроллер поменял, не помогло
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 51 секунду: ----------
Еще старую, битую матрице попробовал подключить, таже картина, видно что меняет цвета
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:25
Помогите с прошивкой Bios. На сайте нашел, но не могу скачать из-за недостаточного количества сообщений.
Если не сложно на почту Erbagin@rambler.ru. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:41
Матрица выходит в режим теста... Вокруг видеочипа есть резисторные сборки. следует их внимательно рассмотреть, иногда сгнивают... Следует их хорошо пропаять или заменить...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:35
Ну все правильно Вам подсказывают все, не приходит сигнал на матрицу, у когото теряется на резисторе, у меня например на разьеме на плате, у кого как, искать нужно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 02:58
Тогда может подскажите какая ножка отвечает за сигнал включения?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 12:39
обычно 4 пары lvds, (не сигналы включения), не зная платформы вашей=не знаю что ответить. На плате их видно, парами отдельно идут.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 03:32
Не понятно, эти пары на матрице смотреть? на ноуте их не видно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:38
viewtopic.php?f=35&t=2206 - первым делом!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:45
Интересно, тема затухла. Никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:37
Если вы за 7 лет так и не написали платформу, чем вам помочь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица от ноутбука меняет цвета
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
newmember
2778
07 июл 2020, 01:13
coyote69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует
в форуме Samsung
Harshlizer
27
7793
31 май 2017, 11:14
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) кулер не меняет обороты
antibotan
14 июн 2015, 22:51
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tranquilmethod и гости: 38
