Текущее время: 27 сен 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:21
Пришел ноутбук с диагнозом "не включается, не заряжается". После ковыряния в слепую была заменена rt8207 и ключи ее. Стал реагировать на кнопку, но нет изо. Тактильным методом выяснил, что дико раскаляется память. Подскажите сопротивление на данной катушке:
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 20:47
Думаю вам не нужно знать сопротивление. На этой катушке должно висеть 1.5В. В вашем случае, скорее всего, хана микросхемам памяти.
Варианты:
1. искать и менять дохлые микросхемы;
2. выпаивать всю память и заставить ноут работать с внешней памятью. Вероятно он это делать сразу не захочет, без установки нужных страпов хабу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:03
Варианты:
Да, на катушке после замены шимки и транзисторов 1,5 поднялись сразу. И на моей плате нет распаянных слотов DDR
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:12
Поменял банки памяти - все завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
Arkonov
1823
24 дек 2018, 15:01
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
1944
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
7839
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
Shiirx
21
6945
09 фев 2016, 20:13
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
3712
20 фев 2017, 12:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mrgreed, Максим1268 и гости: 53
