Текущее время: 21 ноя 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: g700 (bambi rev 2.1) Нет заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 10:28
Изначально был залит вином. все цепи восстановил. Даже пришлось заменить мульт. так как не было питания мульта. Сейчас не идет заряд батарей. Батарея порядка 8 вольт. при подключенной батареи. индикатор мигает. в Операционной системе пишет подключена и заряжается. но все равно 0%. на шиме bq24740 PHASE которая уходит на батарею. при подключенном БП напряжение 8в. при отключенной 2.74в. На разъеме такое же. биос шил с форума.
 Заголовок сообщения: Re: g700 (bambi rev 2.1) Нет заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:04
scay81 писал(а):
индикатор мигает
это нормально для новых леново типа показывает на сколько заряжена батарея
короткий импульс мало заряда
долго светимся практически зарядилась .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:43
Так важен не только сам факт "мигания", но и соотношение импульс/пауза, и цвет свечения. Всё это описано в HMM, так же как и проверка батареи. Качайте HMM и просвещайтесь.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:48
Парни!!! Видимо плохо прочитали мой пост. При чем тут мигания. Не поднимается заряд напряжения до 10в! И не заряжается батарейка.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:43
Возможно неисправна батарея, попробуйте подкинуть другую.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:56
так он её заряжает ели ели .
напруга подымается плавно .
личку посмотри.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 16:13
нет. Батарею подкинул новую все по прежнему. вернее немного изменилось. Сейчас пишет подключена но не заряжает. Показывает процентов 90 заряда новой батареи. без адаптера и с адаптером работает но не заряжает! И не разу не слышал что кто то. Прокачивал ноутбучную батарею от лбп. Ведь там открытие для заряда происходит после подачи 3в.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 12 секунд: ----------
Вообще я прошу помощи. в объяснении реализации включении заряда батареи на этой платформе. Кусок схемы даже не прошу потому что нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 18:46
Входные ключи в порядке? Какое напряжение на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:08
Пришел Всё один в один как описал автор. Работает от БП, работает от АКБ , мигающая рыжая лампочка индицирует что идёт зарядка. При этом на выключенном аппарате потребление дежурки. На разъём АКБ выходит около 2.5в .Замена BQ24737 вернула зарядку к жизни.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi rev 2.1) Нет заряда батареи, мигает оранжевый индикатор
Conqueror
07 июн 2021, 06:26
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) сгорела деталь, помогите опознать
vverbovenko91
16 май 2015, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: by697, foxy544 и гости: 91
