Текущее время: 23 июн 2024, 22:24
tarikOk
Заголовок сообщения: HP DV5-1130ep (DA0QT8MB6GO Rev: G) старт на 1 секунду. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2015, 01:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22427_1469747476.jpg) |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 14:40 Наличности на руках: 15.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Ukraine
Ноут HP DV5-1130ep, все индикаторы горят, после старта загорается сенсорная панель и сразу тухнет. Все напряжения +5, +3.3, +1.1 присутствуют. BIOS шил дампом с оф. сайта - не помогло. Индикатор зарядки горит при подключении БП, т.е. нормальная реакция. Пробовал немного прогреть мосты и видяху, никакого результата. Уже падают сомнения на мульт, но такого у меня нет, надо купить, но перед этим хотелось бы услышать ещё мнения, что б даром не покупать. Ноутбук реагирует одинаково и с процессором и без него, с ОЗУ и без неё. Вроде ещё похоже на КЗ где-то в мосте, но прогрев не помог, значит там может быть отвал самых шаров от платы. Интересует ещё мнение знатоков.
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1130ep (DA0QT8MB6GO Rev: G) старт на 1 секунду. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 17:41 |
Maxim Skridonenko писал(а): QT8 имеет все те же проблемы, что и UT1 питание, север, видик ... И что это значит? При этих симптомах 100% мертвые мосты?
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1130ep (DA0QT8MB6GO Rev: G) старт на 1 секунду. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 17:45 |
Скорее всего да, но ты ведь ничего не посмотрел, кроме напряжений и прошивки BIOS. Чтение BIOS, активность на LPC, пост коды...
Может caps lock ошибку моргает?
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1130ep (DA0QT8MB6GO Rev: G) старт на 1 секунду. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 23:22 |
MSF113 писал(а): Скорее всего да, но ты ведь ничего не посмотрел, кроме напряжений и прошивки BIOS. Чтение BIOS, активность на LPC, пост коды...
Может caps lock ошибку моргает? Сaps lock проосто не успевает моргать. Ноут через секунду сразу глохнет. Померял напряжения, есть только сигналы +5VPCU и +3,3VPCU. Остальных +5V, +5VSUS и аналогичных +3,3 тоже нет. Во время ковыряния схемы, вышел на то что все остальные напряжения создаються сигналом с мульта. Значит раз их нет, то дохлый мульт, а не мосты. Что ещё можно проверить что б точно убедиться?
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1130ep (DA0QT8MB6GO Rev: G) старт на 1 секунду. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2015, 23:37 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
Чем вопрос решился?PQ41 менялся? Кстати, заметил, что только ноуты ХП с турионами сильно шумят, в простое 75-80 град часто, необходим спецдрайвер от АМД, называется AMDk8.sys. Но он не решает проблемы. Покопав в биосе, обнаружил, что технология Cool'n'Quiet по умолчанию отключена. Включить её в стандартном биосе нету возможности, только модификация скрытых настроек. Если столкнулись с такой проблемой, могу выложить дапм с открытой настройкой.
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1130ep (DA0QT8MB6GO Rev: G) старт на 1 секунду. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2015, 15:49 |
Выкладываю дамп с рабочей машины.Не всё так было просто с редактированием этого биоса.Новые и относительно новые феникстулы ругались при распаковке дампа-ошибка 5..пришлось открывать более старым феникстулом 1.83-чтение верификация ок, изменения в меню работают. Что было сделано: -удален wifi whitelist, -добавлен сертификат HPQOEM для офлайн активации семерки, -меню Diagnostics было заменено на меню Advanced (теперь возможно менять режим контроллера жестких дисков,скорость USB, отключение набортных устройств и проч.) -в меню System Configuration разблокировал скрытые настройки-выбор версии ACPI, возможность отключения загрузки с USB, быстрая загрузка.Также появится секция Debug, в которой находятся системные настройки процессора и памяти. Также рекомендуется поменять PQ41 с маркировкой 6690AS на аналог с меньшим Rds.
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1130ep (DA0QT8MB6GO Rev: G) старт на 1 секунду. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2015, 22:56 |
Не всё так просто с этими HP dv5 ati. Есть 2 ноута dv6 с платой ut1 rev. D и dv5 с платой QT8 rev. G.На обеих платах стоят 34е мосты, только процы разные rm-74 и zm-82.Первый ноут шумит после установки всех дров, для снижения тепловыделения надо поставить драйвер процессора amdk8.sys (несмотря на то, что он был разработан только для хрюши и висты, его надо установить принудительно) и утилиту K10STAT.Процессор поддерживает 3 P-state, настроил первый и второй на низкое напряжение 0,775 и 0,8v. Принудительно выставил второе состояние, ноут перестал шуметь (температура сошла с 59 до 43 град). А что касается dv5, то установка драйвера процессора не помогает, как и принудительное выставление напряжения 0,8v (ноут продолжает шуметь, температура в покое 59-69 град).Распотрошил биосы каждой платформы, нашел скрытые меню управлением энергосбережением и разблокировал, далее прошил ноуты.В обеих платформах значение Cool'n'Quiet было Auto, на ut1 C1E Support было Disabled (включал, но после перезагрузки ноут не сбрасывал напругу), на QT8 тоже Disabled, возможность выбора отключена (ради интереса могу обойти этот запрет, убрать условие GRAYOUT IF). По спецификации оба процессора имеют одинаковое тепловыделение, процесоры менял местами, ничего не изменилось.Значит помимо хренового охлада ещё накосячили инженеры в программной поддержке, греются они швах просто.Также грелся dv5 intel+Nvidia (t5900 стоял, у него TDP как у амд 35).Поставил вместо него p8400, греется значительно меньше.Жаль, что на сокет s1g2 нет процессоров с tdp 25. Так что dv5 ati это бомба с замедленным действием подобно ноутам с севером ati и видео 8600 (5551g), 5470 и т.д.
