Текущее время: 28 сен 2024, 23:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: asus k53s опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 12:13
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать элемент на ноутбуке Asus k53s (материнская плата называется так же само) указанный на фото возле разъема подключения матрицы. Проблема заключается в точ, что изображение только на внешнем мониторе. Большое всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 14:16
Индуктивности там стояли, две в одном корпусе. Можете кинуть две перемычки, а можете резисторы по 100 Ом, маломощные.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:27
Большое спасибо! Ставил перемычки вместо котушек - изминений нет. Также прошивал биос материнки - изменений нет. Вопрос: может повредиться Edit прошивка в плате матрицы (если может- скиньте , пожалуйста, если есть).
---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ----------
Еще вопросик: может у кого есть кусочек схемы LCD конектора 40 pin со стороны материнской платы и можеткто знает, какие напряжения появляются до вычитки edit прошивки и после. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 19:11
Через эти катушки проходит USB сигнал от веб-камеры матрицы к хабу.
Распиновка разъема LVDS.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 19:24
выходит, что от этой котушки работа дисплея не зависит?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 19:43
Не зависит.
Сначала должны появится 3В на разъеме матрицы, которые запитают флэш, содержащую EDID матрицы, затем ХАБ читает эту информацию и колдует с остальными сигналами в зависимости от считанного.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:04
Спасибо! Завтря все замеряю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:23
видеокарту не озвучили ,
кто читает дисплей ID или хаб или дискретная карта
не понятно
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:16
Завтра дам информацию.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:22
не понятно
По названию сигналов, можно догадаться что хаб. И так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:05
подкинь любую матрицу, если запустится перепиши\перепаяй с нее флэшку с edid.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:49
Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат:
Напишу те контакты, которые попадают под сомнения:
2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм;
35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;)
36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;)
38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;)
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:45
ну так и ищи почему 38,39 к.з.
питание было отключено?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:53
Питание было отключено. Схемы нет. Дорожка уходит в слои. Короткое плотное- корпус и ножки показывают одинаковое сопротивление, прозвонить нельзя. При подключении ЛБП ничего не греется при токе 2.5А.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:54
345shrus345
Вы фигню какую то намеряли...
приделаны к B+
И если там КЗ то не должно быть
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 14:03
может не совпадает по схеме разъема http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/ ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 14:12
Маловероятно, да и видно всё там просто глазами.
Кстати я фигню написал, не заметил что при подключенной матрице у Вас VCC Power Supply с матрицей 0,5v
Название матрицы написать можете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 14:30
матрица lg lp156wh4
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 14:37
Я так и знал. :-)
Внимательно читаем - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p630346
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 20:15
Снял матрицу- предохранители целы.По питанию LED 7 кОм (КЗ нет), по 3.3в 4.5 кОм. Подключал ЛБП по 3.3 потребление 250 мА, просадки нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:35
Разобрался. Снял матрицу- оказывается на матрице питание LED 38,39,40, а на материнке этиножки в шлейфу перекручены на 23,24,25, а 38,39- масса. Проблема была в просевшем напряжении 3.3 в. из-за отсутствия схемы взял питанин с 3 vs все завелось и заработало.
Тему можно закрывать всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
5416
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev 3.1) помогите опознать элемент
kot0065
04 дек 2015, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SD REV. 5.1) нет питания видеочипа, помогите определить элемент
valeryanych
26 ноя 2017, 16:15
ASUSTeK Перейти к последнему сообщению
