Текущее время: 27 июн 2024, 07:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Кто как паяет планарные микросхемы ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:05
Доброго времени суток.
Какая то запара у меня с мультами....
Паяю феном, предварительно наношу флюс, но всё равно бОльчая часть ножек не припаивается....
пробовал микроволной, но олово замыкает ножки в верхней части и очень сложно разомкнуть...
 Заголовок сообщения: Re: Кто как паяет планарные микросхемы ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:42
флюса побольше
олова по меньше .
феном вообще не паяем .
убираем старое олово подчистую.
позиционируем мульт .
припаиваем несколько ног для того чтобы не уходил .
наносим флюс .
!!! на жало паяльника немного припоя и проводим им по ногам не боясь что они слипнуться .
припои имеет хорошее поверхностное натяжение оно и вытаскивает припои между ног :hi_hi_hi:
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:46
паяю феном, побольше флюса, дорожки паяльником делаю равномерные бугорки. Раньше использовал флюс дешовый рма 223 теперь с мартином налюбоваться не могу садиться с 1 ого раза. Самое важное это флюс и руки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:48
Пайка мультов это сложная тема где у каждого своя технология. Где-то тут тема была, называлась конкурс пайки чтоли, там как раз это обсуждалось. Лично я лужу площадки безсвинцом, потом лужу ножки микры в обилии флюса, а потом плату на подогрев и уже сажаю феном. А разомкнуть слипшиеся ножки не так уж и сложно при наличии нормального паяльника :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 23:07
Я по началу паял 223 -мейде ин чайна, думал для такого хватит, банальная ошибка новичков....
Потом прикупил 559-ASM-UV, вроде написано мейде ин USA вроде получше...
сейчас заказал SMF-2L‏, с ним должно быть лучше...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 09:34
На yotube навалом роликов хороших.
sergei21 наиболее точно описал правильный процесс.
Залуживать не полезно, скорее вредно. Новый или зачищенный мульт паяется не в пример лучше.
Главные проблемы:
- недогретое или перегретое жало
- недостаточно флюса
- плохой флюс, который "не паяет". супер флюс не нужен
- плохое жало (паяльник) которое припой или температуру не держит
последним страдают Lukey и подобные, хотя можно купить хорошее жало от Hakko - будет получше.
Жало - клин, кто то использует микроволну, я так разницы не заметил.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:18
Да любое, главное - хорошее, т.е. должно хорошо держать припой, равномерно, а не шарик сбоку, флюс не последнее дело.
Технология бугорки на плате, флюс, фен тоже дает неплохой результат. Потренироваться и все..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 11:28
Черномор писал(а):
фен тоже дает
феном то можно но он так и норовит уйти от намеченной цели .
пару раз было что он сам позиционировался по почему и как ............
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:53
Делаю так:
1. Очищаю от старого флюса (оставшийся при снятии микросхемы)
2. Наношу новый на контактные площадки материнской платы
3. Ставлю, грею феном, при этом иголкой аккуратно поправляю, чтобы он корректно стал. Микросхема становится на свои площадки без всяких перекосов
4. Провожу по ножкам микросхемы жалом клин, на кончике которого есть немного припоя. Слипшиеся ножки очищаю с помощью оплетки.
5. Очищаю от флюса, проверяю пайку; там где не припаялась ножка, прохожу еще раз жалом.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:20
Мульты. Количество флюса умеренно, наношу только на ножки, когда снимаю и на площадки когда сажаю. Нижний подогрев.
1. Феном снимаю
2. Зачищаю ватной палочкой старый флюс. Феном ставлю
3. Проверяю под микроскопом (иголкой) и паяльником пропаиваю, где не припаялось (обычно такое с б/у; побольше флюса). С новыми мультами вообще проблем нет.
4. Если мульт снимается/ставится несколько раз (например подбираем ревизию), то облуживаю паяльником контактные площадки с флюсом.
Флюс для планарок использую какой-то YA-XUN в желто-черной тубе. Потом смываю калошей (хотя он безотмывочный).
Результат всегда одинаковый:
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:46
по началу садил феном но часто приходилось допаивать после этого стал делать так:
1 снимаю феном мульт
2 счищаю стрый припой оплеткой и паяльником
3 зачищаю все спонжиком намоченным в 646 от остатков старого флюса
4 центрую новый мульт
5 и обычным советским пяльником 25вт сточенным под маленькую лапатку слегка нанося на него олово пердварительно наняся флюс на сторону где веду работу прохажу не косаясь самих ножек мульта а только пятоков припаиваю
все это действие минут 5 занимает.
не пропая 0 раз было слипшиеся были но только когда ствишь старый мульт и то если случайно дернул жало и попал на ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 19:08
Побольше практики :-): любой способ покажется родным. Главное понимать, что делаешь и последствия
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:56
Флюса хорошего побольше, припой розе! феном не балуйся так как если рядом кварц умерает мигом и генерацию на нем не имея осцылографа не про верить! Зачистить предварительно пятаки оплеткой залудить припоем розе слегка пятаки и сади температурара плавления розе 93,5 градусов можно и феном если правильно позиционировать! Я так делаю!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 08:55
Извините, что не в тему о планарах, как часто у вас сие умирание происходит/происходило?
ИМХО однин из наидубовейших компонентов, поминки по которому раз в полгода, при регулярном ремонте штук по 5 и больше в день аппаратов, это эксклюзив..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 18:16
Флюс NC-559 и под микроскоп,оно и в удовольствие.хоть и медленнее.потом иголочкой на звук на пропай проверяю,так сказать контрольный в ,,голову,, ))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 22:42
zoman
Сплавом Розе? Паять? Где тут смайлик удара об стену? :wo)(ll:
Больше советов разных и всяких! И канал на ютубе обязательно!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:36
Очень удобная методика, всем советую https://m.youtube.com/watch?v=gt1N9RjOrQU
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:54
novichek
Вот так же и я паяю их один в один,только центровка не такая,нету ни подогрева нижнего не мелкоскопа)))а вот QFN корпус увы с ним у меня туго
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:57
https://www.youtube.com/watch?v=fX46-Tc798k
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 07:53
Очень смешно))))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:13
Старый мульт - пропаиваю ноги розе, далее снимаю феном.
После снятия прохожу все пятаки паяльником - подравниваю так сказать.
Далее прихватываю пару ног паяльником.
Наношу флюс и пропаиваю все ноги под микроскопом.
Потом провожу по ногам иголочкой проверяю качество пайки.
Если ни одна ножка не сдвинулась, то смываю флюс и вуаля готово...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ну кто так паяет? (с примерами)
MSF113
2761
06 авг 2016, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не паяет индукционный паяльник - загадка века
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
upgrade
16
4386
17 авг 2018, 16:27
upgrade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR610X (MS-16841 rev 1.3) Нужна помощь в опознании микросхемы
в форуме MSI
djchik
02 июл 2014, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса
в форуме Samsung
Kim_555
3226
06 апр 2015, 12:42
freeqwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микросхемы для ноутов в Украине
Makc
01 ноя 2014, 14:43
Makc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
