Текущее время: 16 июн 2024, 18:56
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2015, 11:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37887_1425589149.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Есть в ремонте ноутбук Acer Aspire 5750G-2414G50Mlkk. MB: Compal LA-6901P P5WE0 Rev: 2.0 EC: ENE KB930QF A1 CPU: Intel Core i5-2410M, 2 Cores, Sandy Bridge, 2.3GHz, SR04B PCH: Intel HM65 (BD82HM65 SLJ4P) Graphics:NVIDIA GeForce GT 540M (N12P-GS-A1)
Включатеся, через 5-7 секунд выключается. Упёрся в то что на ШИМ процессора приходит сигнал VR_ON, а питания не поднимаются( на PL8 1,5В; на PL18,20,21 0В). Пробовал запускать ШИМ без процессора и резистора на 24й ноге - запускается и напряжения по 1 с чем-то вольт поднимаются на всех дросселях. Читал анлогичную тему с этой же платфоромой, но там так и не дошло до логического завершения :(
БИОС менялся, несколько раз, с всеми биосами одно и то же поведение. Посткарта показывает посткод A8. От наличия памяти процессора не завист.
Память процессор пробовал менять результат тот же. Напряжения все кроме этого присутствуют. Хотя может уже что-то и поменялось - сяду проверю ещё раз.
PS: может такое быть из-за дефектной ШИМки ? или в обвязке что-нить ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2015, 11:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DikoST писал(а): К сожалению, так ничего полезного для себя и не вынес из этой темы :( Сначала проверьте питания VS, затем ШИМ отпайкой PR942 и снятием проца, не поможет - менять мульт. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- DikoST писал(а): В данном мульте своей прошивки нет? Нет.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2015, 16:15 |
На мульте творится печалька: PCH_PWROK - 0 PM_SLP_S3# - 1 всегда PM_SLP_S5# - 1 всегда подумываю в сторону хаба... %( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- morik59 писал(а): DikoST писал(а): К сожалению, так ничего полезного для себя и не вынес из этой темы :( Сначала проверьте питания VS, затем ШИМ отпайкой PR942 и снятием проца, не поможет - менять мульт. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- DikoST писал(а): В данном мульте своей прошивки нет? Нет. ШИМ проверялось снятием резистора с 24й ноги, все питания поднялись. Питания VS проверялись, все есть. Вопрос как бы в том, в какую сторону смотреть... Никак не могу определиться - мульт или хаб.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2015, 16:20 |
DikoST писал(а): PCH_PWROK - 0 Это какая нога?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2015, 17:29 |
morik59 писал(а): DikoST писал(а): PCH_PWROK - 0 Это какая нога? 104 справа внизу в разделе GPO
