Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
pbls
Заголовок сообщения: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 12:37 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 78.75
Сообщения: 457 Откуда: klgd
Всем доброго дня! Со слов клиента был залит, следов коррозии нет, на разъеме для подключения шлейфа дисплея, из сигналов, необходимых для запуска подсветки присутствует только VLED_POWER_SUPPLY = 19V, отсуствуют LED_EN и PWM, какие-то милливольты вместо адекватных значений. С разъема сигналы уходят сразу в плату, напрямую на IT8517 не звенят, с помощью распушенной оплетки вызвонить не получилось, подскажите как они формируются на данной платформе.
remax
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 13:08 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
Для включения подсветки, на 27-ой ноге разъема LVDS должно быть 3B. Эта нога подтянута к 3В через резистор 10К, который расположен с обратной от разъема стороны платы. Низкий уровень на 95 ноге мульта заглушит сигнал включения подсветки, также это сделает низкий уровень с датчика закрытия крышки. Помимо этого, сигнал включения подсветки может заглушить хаб. Вся эта вакханалия происходит через два трехножечных диода, которые расположены рядом с вышеописанным резистором, близко к краю платы. На вашем месте, для начала, я бы проверил этот резистор.
pbls
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 14:14 |
Спасибо за столь скорый ответ! Цитата: Низкий уровень на 95 ноге мульта заглушит сигнал включения подсветки На 95 выводе EC уровень 3.3V, там кстати, сигнал обычный или инверсный? Диодные сборки прозвонил, они в порядке, на картинке показал где какие напряжения, сопротивление на резисторе 10К 7кОМ Датчик Холла проверил, он тут возле кнопки включения, исправно дает LID_SW#, реагирует на закрытие крышки. [img] [img]http://i10.pixs.ru/thumbs/2/4/6/IMG4877JPG_1060021_18181246.jpg[/img][/img]
pbls
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 15:38 |
Цитата: Сигнал идет прямо на юг оттуда. Снимите эту сборку, гляньте что будет без неё. Я пишу про верхний-левый вывод на левой сборке, если ориентироваться по вашему фото. Сборку снял, ничего не изменилось. Цитата: сначала замерьте таки питающие 3В на резисторе, есть или нет. Если Вы про резистор 10К что на фото прямо под сборками, то на нём я замерял, та 41мВ, это отмечено на фото. Если Вы про другой резистор, то какой именно?
pbls
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 15:43 |
Цитата: картинка вообще просматривается или нет? Да, с картинкой все гуд, прекрасно видно, если светить фонариком :)
remax
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 15:57 |
pbls писал(а): Если Вы про резистор 10К что на фото прямо под сборками, то на нём я замерял, та 41мВ, это отмечено на фото. Если Вы про другой резистор, то какой именно? На другом выводе этого резистора должно быть 3 вольта.
pbls
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 15:59 |
Цитата: На другом выводе этого резистора должно быть 3 вольта. Их там нет, на левом выводе этого резистора тоже 0.
remax
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 16:05 |
pbls писал(а): Их там нет, на левом выводе этого резистора тоже 0. Эти же 3В должны быть на 9 и 10 выводе разъема LVDS. Если их там нет (на разъеме), то очень странно что у вас матрица что-то показывает, если есть - значит где-то что-то отгнило, кидайте перемычку. Эти 3 вольта коммутируются полевиком, если смотреть по вашему фото, то он левее видимой области(нет его на фото).
pbls
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 18:09 |
Ситуация очень странная, во-первых резистор, что на 10К на фото, теперь стал звенеть как 1МоМ, соответственно его поменял на 10К, 3.3V как не было на его левом выводе так и нет, помимо прочего изображения теперь плата не показывает, т.к. нет 3.3V на 9,10 выводе разъема LVDS. Слева нашел два н-канальных транзистора, на верхнем 3.3 есть только на затворе, на нижнем только на стоке, управляет верхним сборка из двух транзисторов в корпусе SOT-23-6, вот замеры на ней: 1 GND 2 0 3 0 4 GND 5 3.3 6 3.3 Соответственно у ближнего к ней транзистора на затворе 3.3, на стоке и истоке по нулям. Не хотелось бы решать проблему пермычками по 3.3, сделать бы все по-человечески.
remax
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 27 июл 2015, 19:33 |
pbls писал(а): Слева нашел два н-канальных транзистора, на верхнем 3.3 есть только на затворе, на нижнем только на стоке Чем дальше в лес, тем больше дров. Я бы обратил внимание на нижний транзистор, именно он коммутирует 3 вольта на матрицу. Управляется он транзисторной 6-и ногой сборкой, которая есть на вашем фото. Затвор нижнего транзистора должен быть подтянут через резисторную сборку(100K, на фото левее диодов) к 12 вольтам, этот же сигнал висит на 3-й ноге 6-и ногой транзисторной сборки. В случае, когда на 2-ю ногу этой 6-и ногой сборки приходит высокий уровень с хаба, затвор нижнего транзистора подтягивается к GND и он закрывается. Читаю написанное и понимаю что жизнь сложная штука :). Если это хаб не дает открыться нижнему транзистору, то я дальше не знаю как вам помочь.
pbls
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 28 июл 2015, 13:32 |
Цитата: Затвор нижнего транзистора должен быть подтянут через резисторную сборку(100K, на фото левее диодов) к 12 вольтам, этот же сигнал висит на 3-й Так и есть, затвор подтянут к 12В через 100К, на затворе этого транзистора в итоге 0В. Цитата: В случае, когда на 2-ю ногу этой 6-и ногой сборки приходит высокий уровень с хаба, затвор нижнего транзистора подтягивается к GND и он закрывается На второй ноге транзисторной сборки тишина, я уже приводил замеры с нее: 1 GND 2 0 3 0 4 GND 5 3.3 6 3.3 Резисторная сборка звонится в 100К как и положено. Цитата: загрузись с внешним моником, глянь в какой-нибудь аиде чего про матрицу сказано, подкинь другую матрицу, попробуй с клавы поднять яркость. Дело в том, что замеры провожу без матрицы, причем изначально изображения на ней просматривалось без подсветки, а теперь просто черный экран... Вопрос: Почему прогорел резистор на 10К, который стал потом звенеть в 1МОМ, и почему пропало 3V на 9,10 выводе разъема LVDS и что сделать, чтобы для начала это восстановить
remax
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея Добавлено: 28 июл 2015, 17:32 |
pbls писал(а): Дело в том, что замеры провожу без матрицы, причем изначально изображения на ней просматривалось без подсветки, а теперь просто черный экран... Конечно ничего не будет, пока хаб не прочтет EDID матрицы, только тогда он включает питание на матрицу и подсветку. Все замеры делайте с подключенной матрицей.
pbls
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2015, 12:14 |
После небольшого отпуска снова взялся за этот ноут, и, оказалось, что все работает, на 27 ноге разъема LVDS появилось 3.3V видимо замена прогоревшего резистора на 10кОМ помогла, потому что подкинув другую матрицу, подсветка появилась. А на родной матрице вообще слетела прошивка. Прошил ее и все ОК. Цитата: подкинь другую матрицу, попробуй с клавы поднять яркость. Спасибо s_saska за совет подкинуть матрицу!
