Текущее время: 02 июн 2024, 23:17
stxm
Заголовок сообщения: Asus A52D (K52DY) не стартует Добавлено: 27 июл 2015, 13:58 |
Сообщения: 29 Откуда: spb
Д.Д, мат плата K52DY ,питание есть, дежурка есть , на мульте и на биосе питание присутствует, на кнопке вкл так же есть 3.3, на кнопку нет реакции никакой, первым делом перешил биос, дальше без осицилографа не могу понять проходит ли опрос или нет.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DY) не стартует Добавлено: 01 авг 2015, 21:27 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
FSergey писал(а): У этой модели основная болезнь - это амдшный север. мне кажется хороший совет ! дуньте север сек 10 и появится запуск
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DY) не стартует Добавлено: 01 авг 2015, 21:39 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
stxm писал(а): на кнопку нет реакции никакой valohadjeday писал(а): дуньте север сек 10 и появится запуск valohadjeday, не вижу логики
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Tocol
Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DY) не стартует Добавлено: 02 авг 2015, 00:59 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
stxm писал(а): Д.Д, мат плата K52DY ,питание есть, дежурка есть , на мульте и на биосе питание присутствует, на кнопке вкл так же есть 3.3, на кнопку нет реакции никакой, первым делом перешил биос, дальше без осицилографа не могу понять проходит ли опрос или нет. Проверьте питание севера - 1,2В. Попадались часто с дохлым кондером в питателе СМ
stxm
Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DY) не стартует Добавлено: 02 авг 2015, 17:18 |
FSergey писал(а): У этой модели основная болезнь - это амдшный север. по поводу севера, связи особой нет но я знаю что они дохнут то погрел вначале, gs84 писал(а): на каком кварце пусто? транслят кнопки с мультя на юг есть? Карц значит какой, если повернуть плату таким образом что флешка биос внизу то тот что слева кварц работает , нормальная пила, на том что справа что то порядка 0.5в на выходе.. и не чистых, а с легким шумом, никакой генерации... правда замечу что не знаю на какую он там частоту. по маркировке такой же как первый кварц. Кстати, еще был такой момент при проверке обмена с биосом на ногах флешки держал щуп осцила и может он соскользнул, но светодиоды индикации загрелись на пару секунд, так и не понял что произошло, повторить такого финта ушами не удалось для разбирательства. Tocol писал(а): Проверьте питание севера - 1,2В. Попадались часто с дохлым кондером в питателе СМ Это еще раз проверю завтра, отпишусь по результатам.
