Текущее время: 29 сен 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:20
Не пинайте, ремонтировать ноуты стал не так давно.
Сабж. Залитик. Люди куда-то носили, там им его очистили, но ноут не включался.
Нашел схему, но на первую ревизию. На плате подписей почти никаких нет - это и вызывает основные трудности.
Первым делом осмотрел, отмыл еще раз, вроде всё ок. Потом кинул мычку на размыкающий контакт. Дежурок нет, старта нет. Пробит входной мосфет. Заменил мосфет на такой же (судя по схеме от 1 ревизии - Q8800 (№1 на моей фотке)) - старт есть, ноут включается, зарядка то появляется, то пропадает. От АКБ работает.
Заменил чарджер bq24725A на такой же. По индикации в винде и диоде - ноут стал заряжаться. По факту - нет. С другой АКБ ситуация такая же.
Стал смотреть чарджер:
1 - 18,92
2 - 18,88
3 - 18,92
4 - 24.8
5 - 2,56
6 - 0,10
7 - 3,22
8 - 3,22
9 - 3,22
10 - 0,76
11 - 0,89
12 - 12,2
13 - 12,2
14 - 0
15 - 0
16 - 5,97
17 - 11,83
18 - 12,18
19 - 12,18
20 - 18,18
На фотке мосфет №2 на входе 19В, на выходе 0. Кондеры (?) и дроссель на земле. Много чего снимал, но не нашел куда идут концы КЗ. Искать с помощью ЛБП? Или что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Acer M581 (MA50 rev 2.1) не заряжает АКБ, хотя индикация есть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:53
Возьми в руки крышку HDD, примерно посередине винт, на винте проводящая шайба.
Вот пока она замыкать не будет площадки (к плате примерь) - заряда не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:21
Тащемта первым делом на мамке это сделал.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:42
kubu писал(а):
6 - 0,10
ACDET, должно быть 2.4 - 2.8V. Странно что входные открывает.. Если действительно так, "верхний" резистор в делителе подгнил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 20:44
Черномор писал(а):
kubu писал(а):
6 - 0,10
Схема от 1 ревизии подходит к 2.1? А то чет не пойму.
Можно чуть подробнее, а то на плате нет никаких обозначений.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:07
Батарею ещё бы подключить.
У меня в 2 таких залитых, у одного батарея заблокировалась, у другого в батарею попало тоже и тоже под замену.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:44
Замеры сделаны с подключенной заведомо исправной АКБ. С АКБ от этого ноута всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:09
8342 были обе на земле. На донорах нет, придется покупать по 150р :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:04
kubu
В эту цепь любые можно ставить, по корпусу и каналу подходящие. Токи никакие, частоты тоже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:38
MSF113 писал(а):
kubu
Не нашел ничего. Завтра товарищ в Москве будет и возможно в чипдипе купит...а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 19:24
Черномор писал(а):
kubu писал(а):
6 - 0,10
ACDET появилось после замены высокоскоростного предохранителя.
КЗ устранил. Заменил шимку на исправную, все 8342 ключ (2 входной и два на заряд акб), еще раз поменял первый входной на заведомо исправный. Вобщем сейчас:
ACDET 2.8
REGN 6.14
BATDRV..Q8802 (по схеме первой ревизии)
От ЗУ:
G - 3в
S - 3в
D - 19в
от АКБ:
G - 1.2 и медленно падает в нуль
S - 1.2 и медленно падает в нуль
D - 1.2 и медленно падает в нуль
ЗУ+АКБ:
G - 12в
S - 12в
D - 19в
Ключ же открывается при отключенной АКБ, а у меня получается наоборот. Или я неправильно понял? Обвязка от 11ноги шимки до затвора целая.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 16 секунд: ----------
Это че ж получается, что шимка неправильно команды даёт? И так на трех исправных. Из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:45
На АКБ приходит 3В всегда, даже если замыкать BATIN на массу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть
eugkov
21 дек 2017, 16:52
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть
eugkov
3475
29 авг 2016, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], osip2 и гости: 70
