Текущее время: 01 ноя 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VGN-CS36GJ (mbx-196) Самопроизвольный ребут.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 11:33
Здравствуйте всем! Есть данный девайс проблема такова. Принесли сказали что произвольно ребутится причем время ребута разное от 1 минуты после включения до нескольких часов. Профилактика естественно сделана. Подкидывался другой винт с чистой виндой win 7 64бит. Память, процессор, зарядка, и без аккумулятора себя так ведет и только от аккумулятора тоже. Менял танталовые кандеры под сокетом все без толку. Стрес тест еверест стоял всю ночь работает нормально как только нагрузку по мощнее дашь например фурмарк так время отключения от 2 минут до получаса где то. Подскажите в каком направлении искать данную неисправность может кто сталкивался с таким или похожим дефектом заранее всем благодарен за любую помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-CS31SR (MBX-196 DA0GD2MB8E0 UMA) где найти схему
в форуме Sony
leons
03 апр 2016, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
в форуме Sony
K-Man
29 сен 2018, 17:36
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Sony
morya4okkk
2339
25 фев 2015, 15:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (MBX-196 DA0GD2MB8E0) нет инициализации
в форуме Sony
Абитуриент
12 май 2016, 18:47
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NE_ON и гости: 6
