Текущее время: 03 июн 2024, 18:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:03
Всем доброе время суток!
У данного девайса выскакивают помехи на экране (на фото). Причем может работать несколько часов, суток... Но чаще всего через 2-3 минуты начинается. Помехи не уйдут, пока не перезагрузишься, вход-выход из спящего режима не сделаешь.Так же нормально работает без драйверов.
Менялся чип, менялся процессор, менялась память, переустанавливал драйвера. Ничего не помогает. Куда копнуть-не знаю.
Подскажите, с чего продолжить.
Спасибо!
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:40
Шлейф, матрица.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:53
может EDID стоит перепрошить
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:32
Матрицу тоже менял, шлейф менял. Стоит ли шить EDID после замены матрицы?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:37
killjapskin
Он читается один раз на старте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:52
Т.е. дело не в нем. Тогда у меня мысли кончились.
Все, что я менял - брал с такого же рабочего ноута. На нем все ОК.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:01
На внешку что при этом?
Сделай PrintScreen при полосках, сохрани, и посмотри - что в файле будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:57
На матрице помехи, на внешке помехи, принтскрин-нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:07
killjapskin
Цитата:
на внешке помехи
Ну что же Вы про это сразу не написали...
Если менялся видеочип то остаётся видеопамять и тактовый генератор видеочипа.
Хотя есть ещё вариант что глючит питание.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:12
Да нет там видеочипа. Я HUB менял. Поэтому и писал про проц и оперативу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:17
Это означает, что проблема ИНТЕРФЙСНАЯ. Видео, в понятии устройства вывода отрабатывает, включая память.
С PCH проблема выходит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:29
Его я поменял. В том то и дело. На другой плате (точно такая же) все отлично. Может в его питании где-то проблема? Или разъем на шлейф матрицы?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:30
Логику включи. И на матрицу И на внешку помехи.
Если, конечно, всё правильно сделал.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:31
killjapskin
Ну дык Вы ПОНЯТНЕЕ изъясняйтесь.
Если видеочипа нет то надо смотреть питание видеосекции процессора и Хаба и кварц 25 МГц на Хабе.
Мил человек, если у Вас на мониторе внешнем то же самое то вывод однозначен.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:53
Да, точно, конец рабочего дня, туплю уже. Просмотрю питания и генерацию-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:25
Замена кварца Y2, а так же C196, C197 и R169 проблему не решила. Я так понимаю, дальше по странице 17 (PCH (4/9) LVDS,CRT,DP,HDMI) на схеме смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:35
Резисторы помеченные как на фото установлены?
Если да, изо выплескивается с хаба. При одинаковых косяках на LVDS и VGA возможными просадками на 3VS и 1.8VS (пинание видеочасти хаба) можно пренебречь.
Остается сам хаб, его отвал/отрыв пятаков, шина FDI.
ИМХО стоит его поднять, нет отрывов, на ваш вкус - перекатать, заменить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:51
На этой материнке даже пустых площадок под видио нет. Хаб я поменял с точно такой же платы. Второй ноут работает, этот с косяком.
Направление понял. Буду смотреть шину FDI, снимать чип и под ним все просматривать. Отпишусь после.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 44 секунды: ----------
Под чипом все отлично. Стоит ли прогреть/поменять сокет? По схеме шина FDI на него завязана, как я понял.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:44
Помнится, на аналогичном аппарате мне помогла пропайка LVDS разъема.
Что там было или не было на внешке - не помню уже.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:09
Поставил на место чип, прогрел сокет-около часа полет нормальный. Оставляю до утра его, а утром уже по результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 02:26
Твою мать. Опять та же песня. Завтра пропаяю LVDS разъем и отпишусь. Хватило на 5 часов.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:16
Пропайка разъема LVDS не помогла. 10 минут и то же самое. Я уже не знаю, что делать. Снять разъем LVDS и посмотреть внешку? Есть ли какие либо общие элементы, которые такие помехи могут давать?
В общем, я в тупике. Очень прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:38
Тест с принтскрином делал точно когда дефект был?
Т.е.
- запускаешь Paint
- дефект
- давишь принскрин
- давишь Ctrl-V
- закрываешь дисплей
- открываешь
- дефект ушел
Что в Paint-е?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:52
Делал так: Запустил ноут-дождался дефекта-нажал принт скрин-Вогнал в спящий режим кнопкой включения-вывел из спящего режима (дефект пропадает при этом) - Пэинт - вставил - в пэинте рабочий стол нормальный.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 3 секунды: ----------
Сейчас делаю по Вашему алгоритму, дефекта уже пол часа жду :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 12:14
Вот почитай:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=117318
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:58
В общем у человека по ссылке проблема 1 в 1 как была у меня. Точнее дефект на матрицах.
Но по замерам немного разное.
У меня "скакало" напряжение перед PL702, замена PU702, PQ702, PQ703 выровняло его, но выходит не 1.05, а 1.07. Но проблему не решило. "Колбасило" VCCSAP, от 0,5 до 0,7. Поменял PU601 и полевики, напряжение выровняло на 0,9, я так понимаю, оно и должно таким быть. Сейчас ставлю на тест и по результатам напишу.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд: ----------
Опять дефект выплыл.
:ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 33 секунды: ----------
Начал перемерять все напруги и записывать сюда, как вдруг "все задымилось и загорелось синим пламенем". Пробило PC502 и PC503. Они рядом с левой кнопкой тачпада. Снял, осмотрел-было попадание влаги. Поменял кнопку (задело тоже), все вычистил, поменял кандеры. Опять тест, опять жду.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 11:13
Ноутбук отстоял всю ночь. Проблему считаю решенной!
Небольшое количество влаги через тачпад (предположительно мокрые пальцы) попала на PC502 и PC503. Подкорачивало линию B+. Отсюда и лезли проблемы. Замена кондёров решила проблему.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком
DmitryKZ
23 дек 2015, 09:08
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570-20079 (PIWG2 LA-6753P REV 1.0) нужен биос с видеочипом HD 6370M
Dimasik
12 ноя 2019, 10:50
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
2972
05 май 2020, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nervdev666, wasiliew, Zluka и гости: 26
