Этот пост продолжение этого поста
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34351&sid=ae807092a7a145e5d795924f709879d7. После замены северного моста, мульта и флешки БИОСа (была флешка MX25L1605DM а поставил W25Q16BV)ноутбук заработал но при включении и перед загрузкой пишет что проблема с данными (серийник, модель и ID). В соседнем посте скачал утилиту для правки DMI области вот ссылка
download/file.php?id=8463 ее загруженная пользователем Ozzy . Распаковал записав на флешку, загрузился под ДОСом подправил файл NVS.BAT вписав свои данные, запустив его пишет что при записи данных ошибка 86. Прошу направить что делал не так. Сильно не пинайте так как на Асере правлю область DMI первый раз, для платы WISTRON. Флешку вычитать не могу так как она мертвая.
