Текущее время: 22 ноя 2024, 04:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: N61V (N61VN rev:2.1) пост 2E
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:22
Плата останавливается на посте 2E. BIOS, память, проц, север, и даже видло уже сменил одна песня. Подскажите где я не туда свернул :)
 Заголовок сообщения: Re: N61V (N61VN rev:2.1) пост 2E
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:54
Без памяти пост какой?
Типа видео это, post 2Eh
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:55
без памяти d3
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:58
Лайфхак.
В гугле:
site:notebook1.ru asus 2E
site:vlab.su asus 2E
можно еще комбинацию с 2D поискать, чтобы удостоверится что такие же посты на аналогичной плате.
Кварц на видео проверял генерацию?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:52
У видео своего кварца тут нет. По поиску всё почти про AMDшные севера, а у меня на интеле всё собрано. Пока читаемс в общем.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:08
KcapDac
Как нет кварца? Точно?
А какая собственно разница, на Intel или AMD если поколение BIOS подходит, то и коды одинаковые. Глобальная платформа x86, а чипы это частности.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:20
Упс, с обратной стороны платы у VGA разъема стоит и генерит ровненько :-): По repair guide коммутация графики и памяти через север идет. Оборванных пятаков под ним нет, север новый. Перед тем как свалиться в 2E чуток висит на 2A. Поробую конечно ещё раз осадить север, но что-то тут не то.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:32
Попробуй отключить питание внешнего видео и прошей самый старый инженерный BIOS. Доступ у тебя есть :-):
А там вообще процовое видео есть? Используется?
Питание его проверил? А то был у меня случай...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:46
Откуда в p6400 видло :) тут только две фазы питания ядра и всё. На сипе с биосами не густо, один только 206-й лежит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:03
Ну я всех плат на память не помню, что там где стоит. PCH перепаивать смысла не вижу.
Надо по форумам по внимательнее почитать, про пост. Вдруг я неправильно нашёл?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:17
Видеочип стоит N10P-GS-A2, север AC82PM45, юг AF82801IBM. Поочередно поприжимал чипы - реакции 0. Напряжение на кварце графики 0.5v, частота 25мГц. При замене чипов ничего не сдвинуто\снесено, как проверять обвяз без схемы смутно представляю. Пока в ступоре.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:22
А, вон какое старьё.
Видеопамять как вариант, снесенные конденсаторы по линиям от севера к видечипу, питание видеопамяти...
Честно говоря, я бы уже давно плату нашел за 2-3 тыс и заменил :-):
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:43
Ниразу таких ценников не видел :) везде как-то так
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:56
KcapDac
А ты у Евгений_К спроси в ЛС... У него ценник хороший на ASUS. Особенно на старые платы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:57
Хмм.. одна пара линий PCI_E на 1кОм больше остальных, недосел чип или опять какаха приехала? Да и тот кварц что рядом с VGA это для сетки (по бордвью смотрю) А кварц графики не распаян, стало быть с клокера 9lpr363eglf тактируется и 27 мГц там есть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 15:28
Впаял видео с другим датакодом, на авось даже юг сменил на заведомо рабочий - нифига, 2E и хоть убейся.
 Заголовок сообщения: Re: N61V (N61VN rev:2.1) пост 2E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:06
В общем при сборке с целью отдать без ремонта, рассмотрел небольшое отслоение текстолита под севером, вот такие пироги :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61VN (N61VN) пост 8C
Atataika
25 мар 2019, 16:51
Atataika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61V (N61VN rev:2.1) умер видеочип
Neon72
23 май 2016, 13:35
Neon72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61vn (N61vn ) не включается
iliabel
3024
04 янв 2017, 14:55
iliabel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61vn (N61VN) Мультиконтроллер
Evstafiev
24 ноя 2017, 20:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться
stanly
1303
17 сен 2021, 13:16
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 132
