Текущее время: 26 июн 2024, 18:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:50
Ноутбук после падения , перестал включаться ,горит только всегда индикатор сеть ,даже при отключенной зарядке.
Где копать, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:56
Мерять посоветуем. Дежурки смотрите, посмотрите на мультик, так же гляньте на цепь лампочки зарядки. Думаю отвал чего-то
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:30
На кнопке 3.2в есть, на дежурке 5в. есть, 3.3в нет. Схему на бук не нашел. Какие сигналы на мультике посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:46
Какие сигналы - ты даже модель материнской платы не написал...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:59
на материнке написано asus x751ld rev.2.0 , на наклейке, то что написано в описании в скобках. Интересует, почему может постоянно гореть индикатор power гаснет только при отключении батареи . При подключении зарядки индикатор зарядки не загорается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:33
andron писал(а):
asus x751l
Не бывает просто X751L... бывают LN, LK итд...
Если посмотреть, то и модель бука найдешь...
Например прошивка мульта слетела... мульт IT8585E?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 07:09
На плате написано ASUS X751LD REV: 2.0 , есть еще такие надписи tmt YA-4A19 E114139 94V-0
Мульт IT8585E, дежурка uP1589Q
А что, биос моет слететь ели ноут упал?
Спросил у хозяина как все было ,сказал бук упал экран потух , динамики начали издавать противный звук, так как батарея не снимается, разобрал отключил потом включил и такой результат.
добавил фото.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 08:09
Прошивка мульта, не BIOS... Теоретически слететь может и то и другое, если падал во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:00
нашел аналог дежурки RT8239A ,померил напруги 5в ок. а вот вместо 3.3в всего 2.2в и на W25Q64FVSSIG 2.18в по датошиту от 2.7 до 3.6в может здесь проблема.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:00
3.3V это какие? LDO или на дросселе?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:03
Да ,на дросселе 2.2в На LDO 3.3в
При касании пальцем возле шима ,на несколько секунд появляются 3.4в на дросселе и микросхеме биоса, потом опять 2.2в
Попробовал не отпуская палец ,чтоб не пропали 3.4в ,включил зарядку загорелся индикатор батареи ,сетевой погас, нажал на кнопку вкл. загорелся инд. сеть и закрутился вентилятор, процессор и видео стали теплыми значит пошло питание.
Подключил матрицу, изображение пошло.
Выходит без этих 3.3в не запускается, что посмотреть в обвязке шима или менять?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:09
Смотри все, что относится к каналу 3,3В - DS на ШИМ у тебя есть... не лишним будет ШИМ пропаять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:43
Обвязка больше чем по дадашиту, на RT8239 ,что такое DS ?
еще раз померил напруги и выяснил ,что на ногах ENTRIP1 напряжение не меняется 2.7в, а на ENTRIP2 где 3.3в меняется при касании пальца к плате с 5в до 1.6в. По схеме RT8239 эти выводы идут на землю через 100к ,а а здесь через резисторы на какую то 3х ножку ,не могу опознать . подал через резистор 470ом на землю поле резистора от 4ноги 3.4 в появились.
Вопрос ,можно так оставить ,или это не правильно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:51
andron писал(а):
что такое DS
Data Sheet
Естественно, в DS только пример применения...
А не 6-ти ножку?
Вестимо через ключи к GND резисторы подключаются в реальных схемах
Во первых сопротивление резистора слишком маленькое, а во вторых источник 3,3В будет постоянно включен и высосет аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 20:40
siberian писал(а):
А не 6-ти ножку?
Да к 6ти ножке.
Перед резистором 470ом родной на 160к
Но ведь при этом ноут нормально работает, картинку выводит, значит все остальное исправно ,прошивка биоса и ЕС рабочие или не факт. Значит по какой то причине ЕС не запускает 3.3в , плохо что схемы нет глянуть, что же может мешать. Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:29
Видимо "рабочие"...
Видимо обрыв в цепи одного из затворов "шестиножки" - средние выводы...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:46
Спасибо, попробую прозвонить, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 07:36
Прозвонил ,действительно 1 средний вывод 6и ноги идет на прямую в ЕС , второго нет . Где б найти инфу по IT8585E ,куда идет эта ножка.
В инете не могу найти, может кто знает.
Соединил базы 6-и ноги подключил акк. , пока не нажмешь на кн.вкл дежурок нет значит и потребления нет, следовательно акк. не будет разряжаться. Остальное работает все как и положено, решил пока оставить так.
Буду искать инфу по IT8585 или кто с аналогичным буком подскажет. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 08:40
На какой вывод мульта он идет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 10:11
на 86 или 85 ,уже установил плату ,точно сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:42
Ну уж а я и тем более...
А аккумулятор-то заряжается, пока на кнопку не нажмешь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:36
При подключении зарядки ,загорается индикатор зарядки.Во включенном состоянии точно заряжается . Попробую оставить в выключенном состоянии на зарядке, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:51
Проверте напряжение на шимку приходит или нет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:09
Бук протестировал все работает и заряжается , клиент доволен ,оставлю пока так. Может найду инфу на IT8585E
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LD (60NB0410-MB1100) не включается после залива
bug_user
1157
31 янв 2019, 15:42
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть)
dim4ik1990
2047
19 дек 2018, 13:00
dim4ik1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
ra4cbj
10 ноя 2016, 14:49
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
Andrush
2099
03 янв 2018, 13:00
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, kvvost и гости: 45
