Текущее время: 16 июн 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Asus Q87M-E висит на заставке биоса
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:33
скачал биос с сайта - он с расширением cab, тупо залил его через программатор - картинка вообще исчезла
как обрезать cab файл 16 мб чтобы в bin преобразовать ?
старый дамп и новый cab прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q87M-E висит на заставке биоса
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:40
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA ... D0%BB+bios
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:20
это я уже делал, но туповат-с видимо :)
влияет же обьем флешки на сколько резать сначала? или для 4 и 8 и 16 мб это цифра одинакова?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:23
Алексашка
Одинаковая.
Я сам такую ерунду не запоминаю. В гугл и по инструкции. Там даже с картинками есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q87M-E висит на заставке биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:42
Заголовок капсулы может быть разным, но это зависит НЕ от размера прошивки.
В данном случае классика для Асуса - 2 КБайта.
Для очень непонятливых - в картинках. Ввыделить от самого начала и до... Потом удалить выделенное и сохранить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:39
спасибо, камрад, всё заколосилось :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-q87m-d2h с затертым биосом
в форуме Gigabyte
ugrilin
08 дек 2022, 23:00
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q87M-D2H Rev 1.1 После грозы
в форуме Gigabyte
presfer
08 дек 2022, 21:55
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3685
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite pro P300 PSPCDE (Quanta BL5M) Висит на заставке (нужен дамп БИОСа?)
в форуме Toshiba
mrpl
05 окт 2016, 23:06
mrpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
2983
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
