Текущее время: 03 июн 2024, 10:28
GeraDema
Заголовок сообщения: Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна Добавлено: 29 июл 2015, 15:07 |
Сообщения: 28 Откуда: Stavropol
Добрый день!
Долгая история: ноутбук Acer 5542G с севером 216-0752001, видео 216-0774007, югом 218-0660017 с жалобой "Не отображает". Дунули на север - показал. Поменяли, потестили, отдали. В скором времени ноут возвращается с жалобой: не запускаются танчики и не выходит из сна. Стали проверять: подкинули свой винт, память, проц - при выходе из сна либо сразу перезагружается, либо включается, но на матрице нет изображения. Прошивали биос, переустанавливали драйвера - та же картина. В биосе пишет unknown proccesor type. Поменяли сокет, юг - без изменений. Купили другую мать с дохлым севером. Поставили новый север - опять из сна не выходит, в биосе неизвестный тип процессора. Кто подскажет, что за беда?
GeraDema
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна Добавлено: 29 июл 2015, 17:20 |
shat писал(а): GeraDema Процессор похоже сдох. Процессор другой подкидывали, а так же память и винт. 2 процессора с одинаковой неисправностью?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна Добавлено: 29 июл 2015, 17:30 |
GeraDemaЦитата: 2 процессора с одинаковой неисправностью? У Вас, кстати, и матплаты вроде тоже две... Севера из одной партии?
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна Добавлено: 29 июл 2015, 18:43 |
Про свежую ос со своего диска, батарею, двд, матрицу надо напоминать или уже проверено?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна Добавлено: 30 июл 2015, 09:52 |
GeraDemaЦитата: Неужели настолько НЕХОРОШЕЕ у нас место, что 2 проца AMD Turon II с одинаковой ошибкой проявляют себя (processor unknown type)? Эти процессоры сами не очень хорошие, я не один уже в помойку выкинул. Вы какой нибудь хренью типа Аиды посмотрите что она про процессор пишет...
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна Добавлено: 30 июл 2015, 10:07 |
GeraDema писал(а): В биосе пишет unknown proccesor type. Это BIOS такого проца не знает. Обновить, а лучше поставить, который идет родной.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна Добавлено: 30 июл 2015, 10:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
GeraDema писал(а): AMD Turon II Может человеческий фактор? P540, допустим, тоже Turion II, но S1G4, а должен быть S1G3.. Работать будет, недокументировано, а какие глюки вылезут х.з.
