Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:37
схема--> тут
ток потребления в standby 130мА, греется процхаб но не сильно.
после включения загораются лампочки и ничего не происходит, экран остаётся чёрным, ток потребления 300мА, генерации на Y7 25MHz и Y8 32kHz присутствует.
Напряжения в норме, нет пакетов обмена данными на флэшке 25q64f, биос прошивался.
Мульт kb9012 прошить пока нет возможности.
Повышеное потребление в standby может быть вызвано слетевшей прошивкой мульта? Или всёже процхаб полетел?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А с чего бы на хабе 25MHz до включения?
Автостарт получается. И хаб греется т.к. старта нет.
Может и мульт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 17:10
25MHz появляются после включения
также syson, vron поднимаются после нажатия на вкл.
...странно, только что заметил что ec_on активный и до включения
Напряжение на EC_ON должно подниматься в единицу, как реакция мульта на нажатие кнопки, правильно??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:08
Power Sequence на 4-й странице, с этим все нормально. Грузить ALW напруги может и Valleyview и еще что от них запитанное.
В рабочем режиме 300mA без харда и матрицы для платы с ним норма, а в дежурке, грешен, не обращал внимания.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:51
coretek писал(а):
ток потребления в standby 130мА"]
130 мА для дежурки всё же слишком много - Искать виновника.
ИМХО SoC. Прозвоните сигнальные USB для начала.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:03
swansic писал(а):
Искать виновника.
всё что греется в дежурке это проц, не сильно, палец держать можно
если воткнута батарея без бп, в дежурке ничего не греется
....батарея кстати исправно заряжается и ноут с ней ведёт себя также т.е. нет инициализации
USB даёт 5в (после вкл.), шина данных к земле 700кОм-1МОм
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:59
Не люблю такие девайсы( все в одной микросхеме. Смотри питания, я не понял из описания Rev?, схему возьми тут если нету. На 2рой страничке есть описание питания. Биос грузится после того как определит проц, а камни на fcbga1170 мрут как мухи.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 08:07
В дежурке должен быть комнатной температуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
DikoST
05 окт 2015, 13:03
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P) нет инициализации
suxrobb
08 июл 2016, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
2246
06 дек 2016, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Нужен дамп biosа
gaydan
14 сен 2017, 13:49
m007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
