Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:02
такая же проблема как в етой теме...
viewtopic.php?f=40&t=15937
Ну не могу разобраться с этими контактами,на разьеме.
Если считать на материнке от разьема микрофона то 1 контакт звонитса на землю когда нет наушников и когда есть не звонитса.
Ну звука таки нету.
ПРошу схему,и распиновку разьема какой контакт за что отвечает.
или может у мене проблема не в разьеме?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:15
Неужели нужна схема что бы поменять разьём наушников?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 05:34
Я откинул вариант с разьемом.сначала!
ну теперь все таки думаю что разьем,собрал ноут назад,а звук заработал только в одном динамике,значет все таки разьем.
теперь нужен мануал по материнке,что узнать парт номер разьома,на нем ничего не пишет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 07:59
Значит, не разъём.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:24
tasm101, сами динамики, ес-но не в обрыве ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 17:51
http://singatron.com/pdfs/AUDIO_JACK/2S ... 02111F.pdf может поможет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:10
звонятса левый и правый.
Разем на нашел.спаял с микрофона.ну нет результата.Так же один работает другой нет.Куда копать?
Может кто скинет схему в приват чтоб проверит обвязку по каналах?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:50
Кодек ваш VT1802P. Звук на динамики идет прямо с него. Вероятно один канал вышел из строя и все дела.
Копайте возможность замены чипа.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:16
та какой кодек я знаю.
кароче я лажанулса,по ходу обрыв в одном динамике,когда пальцем на мембрану нажать то работает)
извените.когда точно найду замену динамику,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:31
Я не просто так спрашивал. Было уже несколько ноутов этой серии с оборванными динамиками. Хлипкие они какие-то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F55V (f55v) Включается но не грузится.
Алексей845
17
2836
05 май 2018, 23:25
bulo4ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4843
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
SkyneTinG
19 дек 2018, 18:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3949
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma rev:2.0) Нет звука в колонках
Dragg0n
14 ноя 2021, 18:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, kkv, Yandex [BOT] и гости: 106
