Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
sweet caramba
Заголовок сообщения: asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора Добавлено: 30 июл 2015, 11:30 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 239.31
Сообщения: 113 Откуда: Волгоград
Всем привет! Нужна помощь, совет, направит может кто куда) Пришел ноутбук, после СЦ, диагноз-не включался. Заменил два шима rt8207l и rt8202l, поменял hm76. В итоге начал включаться, но нет одного из питаний на проц. Перепробывав кучу биосов, в итоге остановился на том, что на плате битая встроенная оперативка, нашел подобную тему, предлагали биос от x75vd залить. Залил, питание поднялось, картинка появилась, вся периферия работает, особенно кулер, молотит на максималке. Подскажите, как решить проблему, предпочтительнее биос как то поправить чем искать такую банку памяти( и одна ли она и какая именно- не могу определить). Цеплять вентилятор на 3.3 тоже как то не хочется. Спасибо за предложения!
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора Добавлено: 31 июл 2015, 01:46 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Вот о чем тут говорите, а? какой регион? Биос о чужой платы влит... чего бы ему не вертеться на 100? Что бы все нормально работало, либо память ставят рабочую, либо конфигурируют плату, ессно с родным биосом, так что кулер на 3.3 и выдавать
remax
Заголовок сообщения: Re: asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора Добавлено: 31 июл 2015, 02:11 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
ruv писал(а): Вот о чем тут говорите, а? какой регион? Биос о чужой платы влит... чего бы ему не вертеться на 100? Платы очень похожи. Разница в наличии на борту x75vd дискретной графики. Возможно ME регионом проблему и не решить, возможно высокие обороты кулера обусловлены отсутствием неких сигналов, с датчика температуры несуществующей графики, например, или еще чего, но кто скажет точно? На данный момент можно только предположить, что родной биос пытается по-умолчанию работать со встроенной памятью, а прошитый биос с внешней. И как можно отдавать бук в таком состоянии? Очевидно же, что проблемы с памятью надо решать в любом случае, иначе ноутбук нормально работать не будет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора Добавлено: 31 июл 2015, 02:44 |
так не хочет ТС решать, и думать особо не хочет, потому и выдавать
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора Добавлено: 31 июл 2015, 09:18 |
должна, при 2 условиях... плата сконфигурирована под отсутствие(если такой конфиг предусмотрен), или если биос влит такой, как у вас
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора Добавлено: 05 авг 2015, 12:09 |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty |
2 |
2386 |
07 ноя 2016, 11:48
Honesty
4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman |
8 |
3015 |
17 фев 2017, 12:24
Zohonik
R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha |
12 |
2982 |
28 сен 2018, 11:44
Edn
Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Андрей Терешкин |
30 |
5375 |
02 ноя 2018, 07:19
Андрей Терешкин
Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера
crocodile70 |
9 |
2351 |
17 ноя 2020, 21:40
crocodile70
