Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: asus (k50ij) нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 07:20
Собственно после перепайки чарджера и мульта нет включения. Диодик на кнопе не светится. BIOS перепрошивался, но результат нулевой! Посоветуйте плиззз что и где замерять...
Перепаял новый мульт и чарджер... Нет включения!!! В результате получилось:
МУЛЬТ:
11 нога-0,79v
14 нога-2,8v
17 нога-2,9v
19 нога-0v
21 нога-0,45v
22 нога-0,04v
26 нога-3,26v
67 нога-0v
68 нога-0,33v
69 нога-0,15v
74 нога-3,3v
77 нога-0v
84 нога-1,28v
107 нога-0v
112 нога-0v сопротивление относительно земли 9,17Ком
120 нога-0v
127 нога-3,3v
ФЛЕШКА BIOS:
8 нога-3,31v
L8101 - 0.01v
L8102 - 0.16v
CHARGER (MB39A132):
1 нога-19v
4 нога-1,35v
5 нога-0,69v
21 нога-0v
24 нога-19v
На наличие соплей между ног проверено - всё ОК (отсутствуют)
 Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 09:40
Осликом гляньте часовой кварц еще
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 12:23
ослик отсутствует...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 12:27
Проверьте обмен на флешке на 5 ноге резистором и светодиодом, а также ноги флешки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:11
проверьте нет ли на основных узлах по питанию или конденсаторах КЗ. А батарея заряжается хоть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:54
Без понятия... Как Узнать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:01
вот гляньте https://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:29
Я конечно извиняюсь, :du_ma_et: а какой номинал резистора должен быть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:57
мульт какой на какой менялся? про 3 буквы после названия мульта знаем?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:36
Проверяйте дежурные напряжения на дросселях соответствующих 3.3V и 5V, если их нет измеряйте сопротивление на тех же дросселях.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:16
С этим всё :-ok-:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:39
Анар писал(а):
21 нога-0v
Должно быть 5В. Или чарджер неисправен, или по этой ноге что-то коротит.
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
Какое напряжение на затворе Q8801?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:59
morik59 писал(а):
Должно быть 5В
вообще-то должно быть 3v. на 21 ноге (PM_SUSC#) 3v появиться должно после считывания прошивки на флехе? Или до считывания?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 07:33
morik59 писал(а):
Должно быть 5В.
Я про чарджер, VREF.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 08:40
morik59 писал(а):
Я про чарджер
Я про мульт говорю! На чарджере всё ок!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2792
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7265
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ) Кто формирует +12v
streft
29 апр 2015, 13:54
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
