Текущее время: 26 сен 2024, 21:43
andrey__1986
Заголовок сообщения: Samsung NP-300V (Petronas-14(DC) REV: 1.0) КЗ Добавлено: 30 июл 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
плата Petronas-14 (DC) , при подключении ЛБП , уходит в КЗ. была пробита шим -контролер заряда 6255 и транзистор на 25-26 ноге Q510 все после этих элементов замены , плата перестала уходить в КЗ , стабильные 19v стало. но дежурки так и нет еще, на шим 51125 на 16 ноге , поступает на шимку 2,5v , до ноге стоит кондер и резистор, на кондере напряжение такое же , а вот на резисторе на входе 19v , а на выходе 2,5v. как я правильно понял должно быть тоже 19v, если все правельно, подскажите сопративление этого резистора сколько должно быть по схеме написано R55 , проверяю его не выпаивая с платы с 2 сторон , показывает 7 KoM нашел на подобие плату, отпаял от туда резистор, тоже от samsunп и такая же шим там стоит, но результата не какого не дало, на входе так же 19v на резисторе, а на выходе 2,5v
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300V (Petronas-14(DC) REV: 1.0) КЗ Добавлено: 30 июл 2015, 14:10 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Любой поставь. От 2.2 до 10 Ом. Если так же 2.5 будет, ШИМ под замену.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300V (Petronas-14(DC) REV: 1.0) КЗ Добавлено: 30 июл 2015, 17:03 |
MSF113 писал(а): Любой поставь. От 2.2 до 10 Ом. Если так же 2.5 будет, ШИМ под замену. все большие, поставил на 1,5 оМ, все напряжение появилось сразу же. начала греться шим 51125, по vreg3 и vreg5 КЗ сидят на них по 5-10 Ом, подал с ЛБП 1,5v на 8 ногу шим ,на кондер, начал греться мульт, замены пока его нет, все его в топку,а по vreg5 , стоит тоже подать на кондер ограничение тока ?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300V (Petronas-14(DC) REV: 1.0) КЗ Добавлено: 30 июл 2015, 17:28 |
мульт замени всё поедет.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300V (Petronas-14(DC) REV: 1.0) КЗ Добавлено: 01 авг 2015, 07:19 |
MSF113 писал(а): мульт замени всё поедет. да мульт был виновник, и еще КЗ по Vreg5 сидело, шимка на память мертвая еще была
