Текущее время: 21 май 2024, 23:07
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: K9N Neo V3 нет POST Добавлено: 01 авг 2015, 11:19 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 13:19 Наличности на руках: 47.11
Сообщения: 48 Откуда: Украина, Донецкая область
Подскажите,не пиная новичка, куда копнуть далее,...Аппарат "стартует", кулеры вращаются, и тишина....Тишина, и в прямом, и в переносном...) Видео на монитор не выводит...Подпаял буззер(с завода не был установлен), что бы "слышать"...-и тут тишина. Видеокарту-подкидывал-ноль... Сдул микруху биос-а, зашил на проггере-результат тот же...Из замеров-все на месте, как бы.... :5, 3.3,12, 1.15 CPU, 1,8 DDR2, на ней же 0,95, терминации не померял только..На микрухе BIOSа 3,3... Все общупано...Ничего не перегреваеся, не вздуто, умеренно теплое....Жаль нет ослика и пост-карты...На кварцах постоянку хоть видно...Даже сокет CPU разбирал...Чистка контактов памяти и видеокарты,периферия вся отключена... Память менял местами, оставлял одну из планок по очереди, в разные слоты..., включал без нее....-тишина...С кнопки включается, и выключается...
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: K9N Neo V3 нет POST Добавлено: 01 авг 2015, 13:00 |
AgaM писал(а): NVIDIA nForce 560 - погреть пробовал? ДА....
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: K9N Neo V3 нет POST Добавлено: 01 авг 2015, 15:22 |
AgaM писал(а): Тада в разборку. Тока замена моста спасёт. Вот что интересно....Изначально на "нет картинки" жаловались... Включаю-не включается вовсе. Причина банальной оказалась...сама кнопка PWR_SW на панели...Замкнув одноименные контакты на матери, она стартанула все закрутилось...Но как удивился, когда не увидел видео...Вот и думаю...Два таких дефекта, разных, ОДНОВРЕМЕНО появиться не могли...Видимо его с ноги заводили последнее время..., видимо и шары под мостом окончательно отвалились!
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: K9N Neo V3 нет POST Добавлено: 01 авг 2015, 16:37 |
NEME$I$ писал(а): А сам процессор исправен? Проверялся? Вот с этим затык...Проверить камень нет пока возможности...
