Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 03:05
Плата была со згоревшей одной из фаз питания проца , востановил - оказалось что слетел биос (плата пищала что неисправен системный таймер) , прошил програматором последнюю версию с оф сайта - плата включилась но не реагирует на изменение настроек биоса , в часности на разгон процессора и смену частоты памяти. Батарейка в норме , часы не слетают , настройки в биосе остаются но при этом ничего не меняеться - тоесть в биосе пишет что проц разогнан и память 1600 а на практике в винде все по дефолту.
 Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 03:50
если винда начиная с висты и выше, смотри управление производительностью (электропитание/высокая производительность)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 04:01
а разве винда может занижать частоту оперативки ? - то что процем она управляет это понятно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 00:37
ME region в БИОСе отображается?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 00:53
дайте ссылку пожалуйста, вроде там капсула должна быть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
witan :dr_ink: там вроде уефи и регион обязан быть
 Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:59
Вобщим шил чистым биосом с оф сайта - как я понимаю он идет с не прописаным МЕ который настраиваеться и прописываеться во время первого запуска - результатов ноль. Плату отдал как есть.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67 EVO (Показывает синим)
в форуме Asus
Prology
1663
24 фев 2019, 23:20
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8p67 evo нужен дамп tpu
в форуме Asus
aweman
21 мар 2024, 04:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8p67 le не реагирует на кнопку.
в форуме Asus
LeTaGa
1486
09 окт 2023, 09:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ
в форуме Asus
dmutryk
2527
12 окт 2018, 12:35
dmutryk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
