Текущее время: 21 сен 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 18:59
Привет всем.
Проблема такая: нет изображения на мониторе. на внешнем все показывает и работает нормально.
Со слов клиента - (отнес в другой мастерской, ему надо было матрицу менять. Не внимая аккумуляторную батарейку хотели поменять матрицу, но получилась вот такая проблема)... нет изо на мониторе.
На JLVDS1 1-3 ножки 19v приходит.
на 5-6 ноге +LCDVDD 0v
на 7 ноге +3VS 0v
Подскажите пожалуйста куда смотреть с начало ? что может сгореть в таком случе ?
Заране спасибо.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:12
akmal_rt писал(а):
на 7 ноге +3VS 0v
Нумерацию не спутали? Тогда дорожку горелую ищите.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:14
видео дискретное или встроенное ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 21:51
у меня встроенное видео..... [quote="igils"]
на счет нумерацию не путал. там то появляется +3VS то нет.
кстати если сильно прижимать ножки LVDS то какой то тёмно синий цвет горит.
завтра попробую перепаять разъем и посмотрю дорожку. (шлейф и матрицу перекинул. )
по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 09:46
В других местах, например 37 нога JLVDS1,на U21 так же?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:58
Ноутбук сделано. Дело было в шлейфе.с другого шлейфа не показывал. Со своего шлейфа коротил. Восстановил шлейф все работает.
Всем спасибо. Тему можно закрыт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
8782
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531-B9604G50Mncs (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Нет инициализации
Veter
11
4144
16 окт 2014, 10:54
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
bicmark
4665
13 сен 2017, 15:50
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
stanly
2292
23 мар 2018, 18:23
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6729
08 янв 2017, 23:25
Сейчас этот форум просматривают: ALEX3344, Alexnos, AlexSol, zavxoz88, zigzagkms и гости: 23
