Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: M90 (la-2881p) charging
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:06
hi all , when i push bottom switch , i got this warning in brief :
you should use ac adapter 130W , hit F1 to shut down
i have used adapter with 130 w but nothing change
i have tested PR2 PQ2 PD1 PU12 PU11 ext.... all are ok
so could i change bios dump to prevent that message ?
 Заголовок сообщения: Re: M90 (la-2881p) charging
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:56
Try BIOS settings reset to default.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:52
i have used spi programmer but nothing change
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 19:07
:sh_ok:
Try a BIOS for Dell Inspiron 9400 - the same MB, but it work with 90W power supply und hasn`t this "press F1";
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:40
Look oscilloscope on a thin wire should go charging data. Look pulses in the laptop can be a problem in the connector. This is a typical problem.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:30
Sergej писал(а):
:sh_ok:
I have used bios of Dell XPS M1710 and it is succeeded thanks for your advise .......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision m90 (haq02 mb) не показывает экран
в форуме Dell
vital_d77
23 ноя 2017, 22:40
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need lenovo m90-iq57m bios
в форуме Lenovo
MohamedNabih
01 июн 2018, 10:20
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell XPS M1710 (PP05XB) (HAQOO LA-2881P REV 3.0 ) вопрос по установке матрицы 1440х900
в форуме Dell
neosystem1
2614
24 окт 2015, 18:07
neosystem1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS M1710 (LA-2881P) Не запускается кулер
в форуме Dell
Platinum_881
14 апр 2017, 01:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 9400 pp05xb (HAQ00 LA-2881P REV 3.0) Invalid configuration information- Please run setup program
в форуме Dell
samvellik
24 окт 2017, 08:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
