Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок Добавлено: 03 авг 2015, 15:27 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
morik59 писал(а): Какое напряжение на 6, 7, 14, 27 ногах RT8206? Вообще по нулям. Кроме как 19v на чарджере больше нечего нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок Добавлено: 03 авг 2015, 15:39 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Лучше в поиск, с картинками. Там или сдвоенный mosfet по входу пробит и/или транзистор около MB39A132 - а вот его лучше на картинках посмотреть.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок Добавлено: 03 авг 2015, 15:59 |
MSF113 писал(а): Лучше в поиск, с картинками. Там или сдвоенный mosfet по входу пробит и/или транзистор около MB39A132 - а вот его лучше на картинках посмотреть. Про EMB24B03G знаю, вроде бы в норме D1-19v; S1,G1,S2,G2-18,7v хотя D2 по нулям (да и если бы он был пробит то и БП в защиту уходил) А транзистор около MB39A132 не могу найти расположение, что за он? viewtopic.php?f=40&t=14777&hilit=%2A1215N%2AЕсли речь об этом, то в моей цепи его вообще нет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок Добавлено: 03 авг 2015, 16:08 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
jjoloka писал(а): Про EMB24B03G знаю, вроде бы в норме D1-19v; S1,G1,S2,G2-18,7v Не в норме, пробит S-G у одного из ключей.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок Добавлено: 03 авг 2015, 16:10 |
Пробит - понятие растяжимое. Пробой затвор-исток не даст КЗ. И где же в норме, если на затворах 18.7В?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок Добавлено: 09 авг 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
jjoloka писал(а): jjoloka Добавлено: Вчера, 15:34 Заменил EMB24B03G на AP4957GM, полет не изменился, проблема осталось, как и думал, что проблема не в нем. Скорее "не только в нём". MB39A132 дохнут просто "на раз".
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2015, 13:15 |
shat писал(а): jjoloka писал(а): jjoloka Добавлено: Вчера, 15:34 Заменил EMB24B03G на AP4957GM, полет не изменился, проблема осталось, как и думал, что проблема не в нем. Скорее "не только в нём". MB39A132 дохнут просто "на раз". Менял, новый с ленты. Внимательности ради, начал осматривать плату под микроскопом и наткнулся на треснувший транзистор (6ти ногая микруха), маркировки невидно может кто подскажет)? Стоит в паре возле AP4957GM (уже скинул). Все завел - поставил с маркировкой k14
