Текущее время: 02 июн 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:21
Доброго времени суток!
Пришел ноутбук(после СЦ, не грузилась ОС). после СЦ нет изображения... при включении темнеет экран на доли сук и тухнет. потребление тока 1,5а-1,7а. Похоже на то, что он включается.с другими матрицами все так же. Скорее всего поменяли матрицу, и сделали это не отключив аккумулятор. Есть ли у кого схема на данный аппарат? Хочу проверить мульт
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:14
У гугла стесняетесь спросить la-a091p schematic? А он не жадный сегодня.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:22
блин... :smu:sche_nie: я на русском спрашивал его))) спс
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:00
поменял мульт и прошил его... ситуация не изменилась. все питание присутствует, но все же нет изо. заказал видео 1000...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:32
отказался клиент от замены чипа(( спс за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5130
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (COMPAL LA-A091P (VALGC,VALGD)) Адреса блока DMI
thunder367
22 дек 2020, 08:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
3932
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
Neadekvaten
22 ноя 2017, 13:42
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Djonnnik, Google [Bot], Lexx2014, saneklinus, sergeyqwerty, XPEHb., Yandex [BOT] и гости: 17
