Текущее время: 26 июн 2024, 10:04
Vitaslon
Заголовок сообщения: U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ Добавлено: 03 авг 2015, 13:29 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
принесли с признаками не включается был пробит мосфет в питании ГПУ, заменил, бук очнулся, но работает на встроенном ГПУ, нет питания ГПУ, шим RT8202, питание на шим идёт нет сигнала энебл, кто его даёт и при каких условиях? схемы к сожалению не нашёл, полагаю её нет
Заголовок сообщения: Re: U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ Добавлено: 03 авг 2015, 15:49 |
Чтобы он его "увидел" надо хоть когда то питание подать. Смотреть осциллом в ждущей развертке Enable. BIOS прошивал? ТОЧНО от своей платы? (Смотреть только на наклейке).
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ Добавлено: 03 авг 2015, 20:44 |
MSF113 писал(а): Чтобы он его "увидел" надо хоть когда то питание подать. Смотреть осциллом в ждущей развертке Enable. BIOS прошивал? ТОЧНО от своей платы? (Смотреть только на наклейке). биос шил, так как с тем что был бук не реагировал на кнопку включения, шил помоему с оффсайта U36SDF1.206 ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- пробовал это viewtopic.php?f=40&t=3878&p=196853&hilit=%2Au36s%2A#p196853тоже самое, заводится но видео только встроенное, осциллографа нет, шимку менял, не помогло ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- в момент включения энебл подымается и отрубается
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ Добавлено: 10 авг 2015, 07:21 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Давай пойдём от простого. Зашей этот дамп, проверял лично, работает полностью. Кста, на офф. сайте только обновления под эту модель....
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ Добавлено: 10 авг 2015, 10:13 |
kaliyan писал(а): Давай пойдём от простого. Зашей этот дамп, проверял лично, работает полностью. Кста, на офф. сайте только обновления под эту модель.... как раз этот дамп сейчас и вшит
