Текущее время: 24 июн 2024, 17:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
lexswat
Заголовок сообщения: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2015, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 16:15 Наличности на руках: 14.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
Принесли мат плату заводится, но нет изо ни на матрицу, ни на монитор. Вентилятор сразу крутится, немного сбавляет скорость, потом раскручивается до максимума, хотя проц не сильно горячий, этак 40град. Биос прошил.Замеры 19v на pq 20 pq 19 5-8 ноги, 3.4 v и 5 v есть соответствено, ноутбук включаеться нет изо, т.к. на pl20 и pl21 нет 1.0v Мат плату включаю без процессора, прошлые темы все перелазил, у всех в проце дело, у меня ж и без проца питания нет. Подскажите коллеги....
![](images/spacer.gif) |
lexswat
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2015, 18:42 |
shat писал(а): На PU9 питание и VRON есть? осциллографа нету, если мультиметром, то проверю в понедельник! FrostY85 писал(а): для начало прошей биос. и на клавиатуре капс сколько раз моргает при включении? биос прошил ессно первым делом, капс 1 раз моргает с перерывом в 2 сек, типо проц не робит, подкинуть нечего, но и без проца с isl 6277 нет 1v на pl20. Бедааа. Psy писал(а): у вас там есть микросхема 8390S? где он находится примерно?
lexswat
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2015, 11:47 |
lexswat писал(а): На PU9 питание и VRON есть? на pu9 19v есть, vron с rt8228az тоже есть 3.4v как бы
Panovich
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2015, 20:40 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
lexswat писал(а): shat писал(а): На PU9 питание и VRON есть? осциллографа нету, если мультиметром, то проверю в понедельник! FrostY85 писал(а): для начало прошей биос. и на клавиатуре капс сколько раз моргает при включении? биос прошил ессно первым делом, капс 1 раз моргает с перерывом в 2 сек, типо проц не робит, подкинуть нечего, но и без проца с isl 6277 нет 1v на pl20. Бедааа. Psy писал(а): у вас там есть микросхема 8390S? где он находится примерно? Ну что ж такое, неужели так сложно понять что почти у всех hp если мигает капс значит видеочип не работает. А питания там и не будет, видяха же не работает. Чип не робит, материнка пытается его врубить, что видно по вентилятору (когда он крутится медленно) Потом наступает безнадега, вентилятор начинает снова быстро крутиться и начинает мигать капс. Плата уходит в какой то там режим (не помню я), до проца дело не дошло. Попробуй померять сразу, прислони щупы и включи
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2015, 22:45 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Panovich Заткнись уже. Хватит пороть чушь! Caps может моргать по разному, ошибки разные.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 16:38 |
MSF113 писал(а): Panovich Заткнись уже. Хватит пороть чушь! Caps может моргать по разному, ошибки разные. Вынул процессор, ниче не мигает. Сколько уже можно меня оскорблять, вы ко мне первые привязались ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Вот блин, модератор и из за этого ничего не скажешь... В любой момент что непонравится забанит нафиг. Я сказал, у хп так происходит из за видяхи, не знаю что у тебя за супер модель но у меня дома 3 hp над всеми экспиременты ставил.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 16:47 |
Panovich писал(а): Вот блин, модератор и из за этого ничего не скажешь. А ты и не говори ничего. Вообще. Тебе примеры со ссылками дать, где ты опозорился? И советы идиотские давал? Panovich писал(а): Я сказал, у хп так происходит из за видяхи БРЕХНЯ! У тебя дома 3 HP с дохлыми видяхами и не более того. Вот тебе таблица с офсайта: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power Вот ссылка: http://support.hp.com/ie-en/document/c01732674Ах да, по английски то понимаешь?
shat
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 17:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
MSF113Меня очаровала фраза Panovich писал(а): Panovich Вынул процессор, ниче не мигает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2015, 12:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
lexswat писал(а): на 33 ноге isl 6277 нет 1v хотя и должно быть Кто тебе об этом сказал? 33pin - UGATE2. по нормальному, там должно быть импулсное напряжение амплитудой около 25V... lexswat писал(а): на pu9 19v есть Кроме 19V должны быть: VDDP, VDD VDDIO lexswat писал(а): но разрешающий сигнал VRON есть, он виновник? Он, это кто?
shat
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2015, 13:26 |
[b] siberian писал(а): lexswat писал(а): но разрешающий сигнал VRON есть, он виновник?
Он, это кто? Я имел ввиду сигнал на 9 ноге ISL6277
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2015, 14:07 |
shat писал(а): Я имел ввиду сигнал на 9 ноге ISL6277 Тогда понятно - раз есть, то и виноват. Иначе у нас никак...
lexswat
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2015, 18:05 |
shat писал(а): siberianА ты что предлагаешь? Даташит что ли почитать? http://www.intersil.com/content/dam/Int ... sl6277.pdf Спасибо за даташит, там как раз обьяснение, что сигнал ugate 2 должен быть 0.9-1.5v, а у меня 0.4-0.2v siberian писал(а): lexswat писал(а): на 33 ноге isl 6277 нет 1v хотя и должно быть Кто тебе об этом сказал? 33pin - UGATE2. по нормальному, там должно быть импулсное напряжение амплитудой около 25V... lexswat писал(а): на pu9 19v есть Кроме 19V должны быть: VDDP, VDD VDDIO lexswat писал(а): но разрешающий сигнал VRON есть, он виновник? Он, это кто? он это Isl 6277
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2015, 18:17 |
lexswat писал(а): там как раз обьяснение, что сигнал ugate 2 должен быть 0.9-1.5v, а у меня 0.4-0.2v Не знаю, где ты это нашел, видимо от Panovich заразился. siberian писал(а): 33pin - UGATE2. по нормальному, там должно быть импулсное напряжение амплитудой около 25V... Вот это правильно. ШИМ штука импульсная и делать выводы о его работе путем измерения постоянных напряжений в цепях формирования выходных каскадов бестолковая затея.
shat
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2015, 18:24 |
MSF113Цитата: Не знаю, где ты это нашел, видимо от Panovich заразился. Это эпидемия viewtopic.php?f=59&t=34984viewtopic.php?f=177&t=34221 lexswatВы сигналы на ШИМ смотрите осциллографом, тестер тут слабый помощник.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2015, 22:14 |
MSF113 писал(а): Panovich писал(а): Вот блин, модератор и из за этого ничего не скажешь. А ты и не говори ничего. Вообще. Тебе примеры со ссылками дать, где ты опозорился? И советы идиотские давал? Panovich писал(а): Я сказал, у хп так происходит из за видяхи БРЕХНЯ! У тебя дома 3 HP с дохлыми видяхами и не более того. Вот тебе таблица с офсайта: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power Вот ссылка: http://support.hp.com/ie-en/document/c01732674Ах да, по английски то понимаешь? он сказал вроде как капс мигает... Ладно забудь, просто хватит обзываться я тебя умаляю. Почему ты вместо того чтобы помочь и обьяснить мою ошибку начинаешь обзываться колхозом?
lexswat
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2015, 11:06 |
shat писал(а): MSF113Цитата: Не знаю, где ты это нашел, видимо от Panovich заразился. Это эпидемия viewtopic.php?f=59&t=34984viewtopic.php?f=177&t=34221 lexswatВы сигналы на ШИМ смотрите осциллографом, тестер тут слабый помощник. спасибо, но осцилографа нету сейчас, без него никак мне не починить этот ноут? На счет сигнала Ugate 2 сори спутал, не туда вообще смотрел, странно, клиент принес такой же ноут на чистку, на pq23,pq24 есть 1v, на моей плате нет! Откуда это напряжение берется(
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2015, 11:15 |
Panovich писал(а): Почему ты вместо того чтобы помочь и обьяснить мою ошибку начинаешь обзываться колхозом? Да потому, что ты мало того что не понимаешь ничего, но и настаиваешь на своих заблуждениях. Panovich писал(а): неужели так сложно понять что почти у всех hp если мигает капс значит видеочип не работает Ты писал? Еще и наставал дальше что это так. А помогать и тем более объяснять я не обязан. Что, таблиц с ошибками недостаточно для объяснений? А тыкать носом тебя буду, пока не перестанешь нести чушь в темах. lexswatМожно, но затруднительно.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2015, 21:28 |
MSF113 писал(а): Panovich писал(а): Почему ты вместо того чтобы помочь и обьяснить мою ошибку начинаешь обзываться колхозом? Да потому, что ты мало того что не понимаешь ничего, но и настаиваешь на своих заблуждениях. Panovich писал(а): неужели так сложно понять что почти у всех hp если мигает капс значит видеочип не работает Ты писал? Еще и наставал дальше что это так. А помогать и тем более объяснять я не обязан. Что, таблиц с ошибками недостаточно для объяснений? А тыкать носом тебя буду, пока не перестанешь нести чушь в темах. lexswatМожно, но затруднительно. я один раз вообще то написал, а когда первый раз ты начал обзываться колхозом я просто выложил свой "Ремонт" и спросил че не так. Этот форум нужен не для обсирания других не умеющих а для советов этим самым не умеющим. А ты вместо советов начинаешь просто обзываться. Скожи вот панович ты не прав, и выдвини свою точку зрения, нет, ты начинаешь говорить что когда я заткнусь я дно нуб и прочее... Это не нормально, понимаешь? И вообще, может это я все знаю и настаиваю а ты ничего не знаешь))))))))))))))))))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2015, 21:42 |
Panovich Ты не прав! Всё, успокоился?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2015, 11:54 |
MSF113 писал(а): Panovich Ты не прав! Всё, успокоился? Спасибо
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 16:44 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Апнуть темку, или новую создать? 1 в 1. Есть все напряжения из схемы кроме тех, что выдает isl6277. VDDIO, VDD, VDDP, ENABLE, VIN имеются. Проц менялся, биос шился. Включение, ток 300-400мА. Появляется на мгновение 1в и тут же падает. Что с процом, что без. Пока шимка в пути, еще вариантов не подскажете?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 16:45 |
Новую создать.
Закрыто.
