Текущее время: 24 сен 2024, 05:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Bezil
Заголовок сообщения: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 04 авг 2015, 18:28 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 33.17
Сообщения: 364 Откуда: Osh
Уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой. В общем, принесли бук с диагнозом "Не стартует". Диагностический прогрев севера дал результат и бук стартанул. Клиент согласился на замену. Ставлю новый чип, старта нет пост коды по нулям, ставлю другой новый чип опять - нет старта, ставлю обратно родной - изо есть, коды как часики. Чипы 216-0752001 покупал на тао в количестве 7 шт. Ранее был на ремонте другой ноутбук ACER с такой же материнкой (платформа идентична). Так вот тогда у меня была такая же ситуация три подряд новых чипов не стартанули, а старые, оставшиеся после ремонта успешно показали картинку. Опробованные мной тогда новые чипы, после этого были успешно поставлены на другие, приходящие на ремонт буки на другой платформе, и работают по сей день - возврата не было. На купленных мной чипах помимо его номера 216-0752001 присутствуют еще другие четыре цифры под надписью AMD Radeon - 1402. Я думал что это код года выпуска (к примеру 1402 – февраль 2014г.) и как то не особо обращал на это внимание. Но на старых чипах, с которыми бук стартует, прописаны следующие коды 1013, 1025, 1033. Отсюда вопрос – что это за код? Может быть причина в этом? Не могу понять, помогите советом и разъяснением!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 04 авг 2015, 19:54 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Дата код это. Только не год, месяц. А год, неделя. Видимо плохую партию продали.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 05 авг 2015, 07:31 |
Из 7-ми штук, купленных мной, 4 (из опробованных на этой платформе) уже успешно трудятся на других платформах. один правда был неисправен (кз по питанию чипа). Пришли в заводской упаковке одной лентой, на б\у не похожи. Все чипы изначально перекатаны мной на бесвинцовку. Так что в некачественной партии сомневаюсь (не работают именно на этой платформе). Может производитель, в целях увеличения длительности срока службы чипа, что то доработал в нем? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Уважаемый rst # - Вы писали, что к вам обращался мастер, у него тоже такое было? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- пардон ошибся, катал на свинцовку, а пришли на бесвинсовке
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 05 авг 2015, 10:31 |
shat Насколько помню, в эту платформу все что угодно можно ставить без правки BIOS.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 08 авг 2015, 13:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sip писал(а): какой то урезок вообще поставил В свое время соблазнился одинаковым расположением шаров на подошве и ценой, конечно.. пробовал в нескольких буках, не пошло нигде вместо 780-880. Где то 1-2 кода проходило, где то ничего, на LA-5911P тоже не пошло, совсем..
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 08 авг 2015, 15:25 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
sip писал(а): s_saska только вот с чего перемарк то?в к40 работает тоже по сути все подряд. а вот в ла5911 вообще что угодно поставь будет работать - вон на нб1 Юрий выкладывал фото как какой то урезок вообще поставил)так почему во всеядной не работает, а в к40 работает? сам читаю эту тему, жду пока тайну раскроют) Ну я не думаю, что у китайцев была партия одинаковых чипов, которые они решили перемаркировать. Т.е. что попадало то и пилили.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 14 авг 2015, 08:57 |
s_saska писал(а): 100% перемарк. Тоже есть штук 5 таких, нормально работают только в к40ав. Свои чипы, испробованные на La-5911P я ставил и на Toshiba, и на HP, и на ASUS (платформы к сожалению уже не помню). Так вот везде они работают на ура. Значит нормальные чипы, причем на HP и Toshiba отдельного видео не было. Насколько я помню после установки чипов на указанных платформах, после сборки и загрузки операционки не выскакивало сообщения об обнаружении и установки нового оборудования, т.е. чипы сели на родные дрова. Перемарк как правило легко стирается ацетоном, в моем случае - нет. Если все таки это перемарк, то когда с какого чипа?
shat
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 14 авг 2015, 10:22 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
BezilЦитата: Перемарк как правило легко стирается ацетоном, в моем случае - нет. Все 216-0752001 которые я виде за свою жизнь были маркированы лазером, это ацетоном не стереть.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 11 апр 2016, 23:12 |
bobrik.rnd писал(а): Может соберем табличку совместимостей платформ к годам выпуска северов Интересное предложение, да только я заметил такую закономерность, все что ниже 14 года выпуска на этой платформе работает на ура, 14-го работают примерно на 30% (опробованные мной 3 разные чипа по недельному выпуску) завелось только на одном. Начиная с 15-го года не пошел ни один (пробывал два варианта)
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 15 апр 2016, 01:59 |
Сообщения: 295 Откуда: Светлогорск, РБ
penkoloda писал(а): Собирался завтра на эту платформу сажать север с дата кодом 1536, есть еще 1506. Выходит, лучше и не пытаться? Правда у меня ревизия 1.0, а не 1.1. на днях 1536 как-раз садил на 5911. все как по маслу. 1506 тоже без проблем. вообще проблема датакодов кажется мне надуманной... тем более с 5911, ибо и 14 и 15 года чипы ставил и ноу проблем. хотя я по возможности 2001 туда ставлю только когда ничего менее ходового под рукой нет.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером Добавлено: 17 апр 2016, 11:52 |
FSergey писал(а): все у кого возникают проблемы скорее всего или недосадка Не согласен с Вами, за все посаженные мной чипы на тестируемой платформе (не их качество, а качество посадки) ручаюсь на все 100 %. Имею профессиональную автоматизированную (программируемую) паяльную станцию, шары и флюс отличного качества, да и практики в посадке чипов выше крыши. Также следует отметить, что не я один столкнулся с этой проблемой (непосредственно на этой платформе) и у меня нет причин сомневаться в их опыте и компетентности в данном вопросе. Вот с последним я соглашусь быстрее, а именно в браке чипов или перемарке.
